Extension liée ou indépendante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Sur le coté une maison de 9m x 9m sur 2 niveaux, je prévois une tension de 5m sur 2 niveaux également.
Cette extension sera un U en parpaing avec un poteau contre l'existant pour éviter des reprises de charge sur l'existant
Fondation de type semelle + longrine de 40cm. Dallage sur terre plein
Dalle 16+5
La toiture sera refaite et commune a l'ensemble
Le bureau d'étude Béton indique au maçon de lier l'extension a l'existant en effectuant un ancrage au niveau du chainage de la dalle vu les faibles longueurs et charge.
Le macon me conseille de réaliser l'extension de manière indépendante avec des joints de dilatation
De mon point de vue, je rejoindrai le maçon car je pense que l'extension risque de 'travailler' différemment de l'existant et que cela risque de se traduire par des fissures sur l'enduit. D'un autre coté, peut être que l'ancrage stabilise l'extension.
Quels sont les avantages d'une extension liée par rapport a une extension indépendante ?
Merci pour vos retours d'expérience
De : Lyon (69)
"faibles longueurs et charges", je ne ferai pas les calculs mais cela ajoute quand même + de 50% sur l'existant.
sans en savoir plus (âge et mode constructif de la maison existante ) je ne vois aucun intérêt à une extension liée.
Je rejoins l'avis du maçon : si c'était pour moi, je désolidariserais ... également la toiture.
l'étude béton fait suite à une étude de sol ou vous avez repris celle de la maison ?
Maison existante avec le RDC en beton et elevation en brique.
L'étude béton fait suite à une étude de sol. Ce dernier est très porteur et sec. pas d'argile gonflante.
Désolidariser la toiture : comment faire ?
Merci pour vos conseils
De : Lyon (69)
Ne pas faire porter les chevrons de l'extension sur la panne sablière existante.
La dernière panne d'appuis étant placée à la pointe de la nouvelle maçonnerie, les chevrons seront en léger porte à faux.
Vous pouvez assurer la continuité du film de sous toiture.
Dept : Pas De Calais
La charpente aura la forme d'un T
Les pannes de l'extension porteront sur le pignon de l'extension et seront reprises sur les pannes de l'existant + pignon sur le mur existant
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
