Étude thermique isolation 140 et tappé de 160
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 362 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Nous avons prévu dans notre étude thermique une isolation de 140 de laine de verre .
Cependant nous avons un tappé de 160 et nous avons eu plusieurs avis négatifs à mettre un isolant de 140 puisqu'il va être comprimé.
Pensez vous que le faite de mettre de la laine de verre de 120 changera beaucoup notre étude thermique ?
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Pk tu passe pas en tapée de 180 ?
De : Loire (42)
Je ne peux pas les menuiseries sont déjà posées !!!
Dept : Haute Savoie
Ta un constructeur ? Y'a personne qui viendra vérifier si ta du 120 ou 140 c'est juste que tu sera moins isoler, si ta un constructeur il doit respecter l'étude thermique
De : Loire (42)
Et non le constructeur c’est nous ..
ok merci pour votre message, ça rassure qu’au moins ils ne viennent pas vérifier !
Mais Finalement on a décidé de rester sur du 140 , la laine de verre sera juste un peu compressé de 1,5 cm ... j’espere Que ça ira !
Dept : Haute Savoie
tite précision généraliste : le pouvoir isolant de la ldv vient de... l'air emprisonné dans l'épaisseur.
dans l'autre sens ça donne : compresser réduit le pouvoir isolant
et en avis perso ça donne : pourquoi s'embistrouiller à compresser (plus difficile pour poser l'appareillage electrique -prises, inters- ) pour caser un isolant à performance réduite.
pour répondre à la question initiale :
Citation:
en thermique, "on ne pense pas que", il faut calculer ; puisque vous avez une étude thermique vous pouvez comparer :
en GR32 :
14cm => R= 4.37 ; U = 1/R = 0.23
12cm => R = 3.75 ; U = 0.27
reprenez l'étude, vous devez trouver les déperditions (murs extérieurs) pour U=0.23 ... faites le calcul en changeant avec U=0.27
Et puis le fond du truc, ce qu'il faut obtenir pour avoir une maison confortable et économique, ce n'est pas le coup de tampon au bas d'un formulaire, mais une maison bien isolée !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je ne me lancerai pas à refaire les calculs de l’étude thermique mais juste une chose ou deux.
Comme il vous l’a été dit, c’est l’air emprisonné qui fait l’efficacité de l’isolant. Si vous comprimez ce dernier, d’une part vous diminuez ces capacités et, d’autre part, vous risquez d’avoir des fissurations au niveau des joints de plaques. En effet, le GR32 est un super isolant très rigide qui a tendance à reprendre son épaisseur. Si vous le comprimez, il risque de pousser sur la plaque… avec les conséquences potentielles déjà évoquées. De plus, il peut arriver que l’épaisseur de la laine soit légèrement supérieure à celle annoncée en restant dans les limites de la tolérance (voir le foisonnement). Pour plus de tranquillité, je passerais en 120 !
Dept : Maine Et Loire
Oui je sais bien qu’on pert un peu d’isolant mais je pense pas beaucoup, en tout cas je pense qu’on arrive à un meilleur isolant avec du 140 légèrement tassé qu’une 120 non ?
Si jamais, est ce que le faite qu’il y est un vide entre le mur maçonné et la laine de verre est grave ?
Puisque si on part sur 120 de laine de verre, avec un trapé de 160, il y aura forcément un vide !
Dept : Haute Savoie
Pour le savoir avec exactitude, je crois qu'il faudrait faire un test ! De toute façon, je ne vous recommande pas de comprimer l'isolant pour les raisons évoquées plus haut. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes !
Pas de souci avec une lame d'air entre isolant et plaque. Avec un système optima murs, c'est le cas et cela permet de passer les réseaux entre isolant et plaque. Je ne sais pas comment vous aviez envisager la pose de l’isolant et, si ça peut vous consoler dans le changement d’épaisseur et vous aider dans votre choix, il y a 45 % d’écart de performance entre une pose avec rails et montants et pose en optima à l’avantage de ce dernier (de quoi profiter au mieux de l’isolant  ).
En cache depuis avant-hier à 11h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
