Alimentation domestique/puit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 253 fois
Env. 10 message Loire
je viens vers vous pour trouver réponse à toute mes interrogations, je viens de faire construire et j'ai sur mon terrain un puits d'une profondeur d'environ 5m.
mon plombier m'a branché un tuyau sur le circuit (wc+2 robinets exterieur) qui arrive dans mon garage
à moi maintenant de brancher se circuit sur le puit.
deux solutions:
-soit avec un surpresseur (avantage/inconvénient)? quel sont pas à pas tous les matériaux et le matériels à avoir?quel surpresseur prendre?
-soit avec une pompe immergée automatique ou pas (avantage-inconvénient)? peut-ont la brancher en directe sans passer par un ballon?en directe il ni va pas y avoir des soucis de coup de bélier?quel dont les matériaux et le matériels à avoir?quel pompe prendre?
si possible avoir un schémas
dans l’idéal j'aimerai un réseau sur une pompe immergé pour évité d'avoir un moteur dans le garage.
vous remercient grandement par avance
Dept : Loire
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour pour l'avoir fait a de nombreuse reprise. Pompe immergé avec ballon a vessie et pressostat par habitude je conseille une cartouche filtre avant le ballon tampon éliminant les sédiments moyen. selon qualité de l'eau n'hésiter pas à alimenter machine a laver et lave vaisselle. Prévoir Bi pass sur réseaux d'eau courante en cas de manque d'eau du puits
De : Parthenay (79)
Comment fait-ont pour gerer le manque d'eau, la pompe s'arrete automatiquement? et pour le demarrage de la pompe, pareil?
Dept : Loire
Avec un ballon à vessie et pressostat, c'est le pressostat qui gère les cycles de marche/arrêt de la pompe. En plus, une pompe immergée est munie d'une sécurité de niveau bas, à flotteur ou à contact, pour interdire la mise en marche s'il n'y a plus assez d'eau dans le puits.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
