Plan de petite chambre parentale à débattre :-)
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 2.091 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Je suis en train de réfléchir à aménager un dressing + une douche + meuble vasque dans notre future chambre(notre maison à 3 chambres actuellement et il  ne me reste plus que celle-ci à aménager).
Voici les dimensions :
Cela fait plus de 6 mois que j'explore un peu toutes les possibilités mais je n'arrive pas à me décider, donc jefais appel à vous pour avoir éventuellement des idées auxquelles je n'avais pas pensé.
Au niveau des dimensions des meubles et autres :
- douche : mes parents ont une cabine aux dimensions extérieure de 120*80 et je trouve ca confortable
- meuble vasque : un truc comme 50*40 devrait faire l'affaire
- notre lit fait 140*200
- Dressing de 180 de large minimum avec 60 de profondeur
J'ai la chance d'avoir une évacuation d'eau usée dans cette pièce, et de plus, je dois relever le sol de la pièce donc on va partir du principe qu'on peut positionner douche et vasque là ou cela nous chante, sans contrainte de tuyauterie.
Voici ma dernière idée
Merci pour vos retours
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, honnêtement, la couche ouverte sur la chambre, c'est peut etre bien pour les vacances, mais au quotidien ça va être problèmatique, bruit, éclaboussures, humidité, odeur, etc...
Pourquoi ne pas fermer complétement en prolongement de la cloison de 89 de la douche, avec dressing en entrant à gauche, et une porte entre dressing et SdB.
De : Pontchateau (44)
soso440 a écrit:Bonjour, honnêtement, la couche ouverte sur la chambre, c'est peut etre bien pour les vacances, mais au quotidien ça va être problèmatique, bruit, éclaboussures, humidité, odeur, etc...
Merci pour ta réponse
j'imagine mal, dans si peu d'espace, ajouter une cloison.
Cela serait vraiment une douche d'appoint donc pas de problème au quotidien.
Pour le dressing à gauche, il faudrait changer le lit de position, mais je vois pas comment faire
Ma femme m'a proposé d'y re-reflechir en supprimant le vasque de la chambre ... cela m'embête un peu mais pourquoi pas
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
Est-ce qu'on peut envisager de déplacer la porte ?
Et si oui, dans quelles limites, vers la D ou vers la G ....
Dept : Charente Maritime
Tigerbill17 a écrit:Bonjour....
En fait, pour la petite histoire,  j'ai pété la cloison (pendant les vacances de noël) qui était grosso modo au prolongement de celle de 89cm sur le plan. C'est à dire que cette pièce à l'origine était de 9m².
=> c'est la raison de la position de cette porte
A vrai dire, j'avoue je n'avais pas pensé à déplacer cette porte car cela m'oblige à refaire le couloir centrale ... mais si cela change considérablement la donne alors pourquoi pas y songer.
Par contre on ne peut la déplacer que sur la droite.
oui, mais de combien au maximum ??? et pourquoi on ne peut la déplacer que sur la droite ?
Il faudrait poster un plan plus large avec le couloir... il faut s'ouvrir l'esprit, ne pas rester sur un schéma préétabli...
Plutot qu'un long discours voici une proposition en plan, attention ce n'est pas à l'échelle mais c'est pour illustrer l'idée.
ouverture des chakra
En rouge, la future cloison (cf mon troisième post)
soso440 a écrit:Plutot qu'un long discours voici une proposition en plan, attention ce n'est pas à l'échelle mais c'est pour illustrer l'idée.
Merci soso
Ca rejoins ce que j'ai fait mais avec une cloison en plus. Je vais essayer de le mettre à l'échelle
Soso,
A l'echelle c''est trop étroit
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !
Voici ma proposition :
Le calme des dormeurs est respecté, tu as 60cm de chaque côté du lit (en 140)c'est juste mais suffisant.
Tu as ton placard de 180, et tu peux agrandir la vasque ou la douche (cette dernière fait 110x90 au plan)
Les cheminements sont confortables avec 1m de passage au pied du lit ainsi que dans le coin toilette devant le placard.
Porte de la suite à déplacer par contre... voir même à ouvrir sur le couloir pour un accès plus pratique au rangement.
Ah.......
OK.
A l'origine donc, ce sont bien les plans qui figuraient déjà dans ces sujets:
1) https://www.forumconstruire.[...]php#4489172
2) https://www.forumconstruire.[...]php#4617787
3) https://www.forumconstruire.[...]php#4774175
4) https://www.forumconstruire.[...]php#4823013
C'est ça ?
Si oui.... on entre par où, maintenant, dans cette maison ?
Je me posais la même question, Tigerbill.
L'idéal est de séparer le dressing de la salle de bains car les vêtements ne vont pas apprécier l'humidité .
Vous pourriez utiliser le fond du bureau pour un placard supplémentaire accessible à partir du couloir .
Si la SDE est correctement ventilée et le rangement fermé je ne pense pas que ce soit un risque.
Enfin je suis d'accord avec toi quand on peut on sépare mais la, il y a déjà assez de contraintes comme çà
arnica85 a écrit:Bonsoir
Je pense surtout que c'est une drôle d'idée de vouloir faire une SdO dans cette chambre alors que la SdB actuelle est juste en face. ça va faire quasi double emploi alors qu'il va falloir continuer à cavaler pour aller à la SdB depuis les deux autres chambres.
A vue de nez ( ) comme ça, il vaudrait mieux ne faire qu'un dressing ( ou un grrrrand placard) dans cette chambre, créer un mini couloir d'accès au garage, en gardant un max de place pour l'autre chambre, la deux, et là réfléchir à ce qu'on pourrait y mettre comme SdB commune aux deux chambres de ce côté et l'ancienne SdB serait privative à la chambre 1.
Bref, il faut tout réorganiser le haut du plan....
Voilà illustration très vite gribouillée, c'est l'idée qui compte, en gros...
cyril20-2 a écrit:Hello !
Y a de l'idée merci. A voir si je me décide à déplacer la porte ...
Tigerbill17 a écrit:Ah.......
OK.
C'est ça ?
Oui
l'entrée se fait comme avant, par la porte qu'il y a gauche de la table à manger
"Cavaler" est quand même excessif. j'ai moins de 6m à faire sans obstacle. Bref, question de point de vue.
Pas si drôle que ca ... je m'explique : En fait il y a une baignoire dans la salle bain (exigence de madame), mais perso j'aimerai avoir une douche. On a beau dire, même si y a un pommeau de douche dans la baignoire, cela ne remplacera jamais une vrai douche. Ceux qui aiment les douches comprendront.
Le truc c'est que je pensais garder les 2 chambres coté sud pour les enfants car ils passeront plus de temps que nous dedans, et que ils seront à coté. Mais je sais pas si mes arguments tiennent la route ?!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Tigerbill17 a écrit:Voilà illustration très vite gribouillée, c'est l'idée qui compte, en gros...
Alors dans l'idée c'est intéressant.  Mais y a t'il vraiment besoin de 2 sdb dans une maison avec 3 chambres !?
Sans parler du fait qu'il y a la trappe dans la buanderie pour accéder aux combles (mais bon ca doit pouvoir se déplacer ... si j'enleve le conduit qu'il y a dans la buanderie qui est en fait l'ancien conduit de chemninée de la chaudière ... )
Cela me fait penser à un truc auquel je n'avais pas réflechie :
Imaginons que je garde l'idée de faire une autre sdb, et que du coup je ferme la partie chambre + wc + sdb coté gauche pour en faire une vraie suite parentale !!!
Bon j'avoue que je m'enflamme un peu, c'est pas du tout ce qui était prévu au départ
En tout cas merci à tous pour les idées
En voyant le plan de Tigerbill, c'est ce qui m'est venu à l'esprit: relier chambre et sdb existante en déplaçat le wc. Parce que caser un dressing, douche, lavabo, et un grand lit dans 12m2, cloison ou non, c'est essayer de faire entrer trop de choses dans un espace trop réduit (si on ne parle pas d'une chambre de bonne à Paris Tongue)
petrouchka a écrit:Bonjour,
pourquoi déplacer les WC du coup ?
mimso12 a écrit:
Alors dans l'idée c'est intéressant.  Mais 1)y a t'il vraiment besoin de 2 sdb dans une maison avec 3 chambres !?
1) heu.... c'est ce que tu as prévu de faire en fait: une nouvelle SdO, ou une nouvelle SdB, c'est la même chose à la surface près
2) tu as vu que j'ai remplacé la baignoire par une douche, dans la SdB d'origine... la baignoire migrerait dans la SdB enfants...
Et oui, bien sûr, regarde mon croquis: ça fait une suite parentale, c'est en droite ligne dans ce que je t'ai dit: pourquoi s'emmerder à faire une micro SdO mal pratique et exigüe, alors que cette SDB te tend les bras juste en face.... relis mon post: privatiser cette SdB = à l'usage exclusif des parents = suite parentale
Et dans cette optique, il faut un autre WC: c'est pour ça que j'en ai placé un autre dans la nouvelle SdB.....
Elémentaire mon cher Watson...
Pas la peine de déplacer les WC.... ils peuvent rester là, mais ils seraient intégrés à la SdB, en déplaçant leur porte vers la droite pour qu'elle ferme l'espace parental et le séparer du couloir.
Oups dsl j'avais pas vu lol. Bien joué.
Je m'étais focalisé sur le plan et lu en diagonale mais j'ai pas fait gaffe que tu avais touché à la salle de bain originale.
Pas possible que je touche à la sdb original, elle est refaite à neuf.
Alors la douche dans la nouvelle SdB.....
Mais.... même refaite à neuf.... réfléchis quand même....Wink
mimso12 a écrit:Soso,
pourquoi trop étroit? la profondeur de dressing c'est plutôt 50cm, ça suffit largement. et la douche de 2.29m² c'est pour prendre la douche à 4? Par contre cette configuration nécessite d'avoir une bonne ventilation dans la partie de droite, car les vêtements peuvent prendre l'humidité sinon.
pour le dressing, compter plutôt 60cm de profondeur + 10 cm pour les rails si portes coulissantes .
oui on prends des douches à 4, si cela ne vous convient pas, vous pouvez aller voir ailleurs !
arnica85 a écrit:Bonjour
entièrement d'accords, quand je dis 60cm, c'est hors rail coulissant.
Mimso12, votre invitation d'aller voir ailleurs à celui qui fait une remarque est malvenue
Si l'ensemble des membres ayant pris le temps de vous repondre et de vous aider faisait de même, vous seriez bien embêté je pense
De : Sur Le Forum (77)
sauf que l'ensemble des membres ayant pris le temps de répondre ne "troll" pas lorsqu'on leur explique pourquoi leur solution ne convient pas (car elle ne respecte aucun des critères de départ en fait)
Je n'ai insulté personne , je lui demandais "aller voir ailleurs", c'est à dire d'aller répondre à d'autre post, je ne vois pas en quoi j'ai fait une remarque déplacée.
Me faire ban pour ça c'est du grand n'importe quoi
Mimso, soso avait quand même pris le temps de te faire un plan détaillé
et je trouve aussi ta réponse rude envers lui .Faut se détendreBiggrin
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Oui vraiment pas sympa d'envoyer balader les membres qui aide, autrement il faut 60 cm de profondeur pour les dressing (pax de chez ikéa)
De : Saint Thurial (35)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
gg0_150 a écrit:autrement il faut 60 cm de profondeur pour les dressing (pax de chez ikéa)
Oui si on veut un dressing fermé par des portes. Sinon sans porte et pour du linges pliés pas besoin de 60cm, 35cm suffisent.
Lorsqu'on conçoit son dressing, il faut d’abord voire la garde-robe. Si on a une majorité de vêtement sur cintre on choisira un dressing assez profond .
Si on a une majorité de vêtements pliés inutile d'avoir une trop grande profondeur.
Exemple chez moi, j'ai 1.5ml par 240cm de hauteur par 35cm de profondeur et 2.4ml en 55cm de prof.(sans portes)
Dept : Lot
jsuis assez d'accord avec le fait qu'il faille 60 cm de prof uniquement pour la penderie. Pour le reste c'est inutile (comme les post de soso d'ailleurs )
mimso12 a écrit: Pour le reste c'est inutile (comme les post de soso d'ailleurs )
Je répondais à gg0
Décidément vous êtes vraiment désagréable et vous ne méritez aucune aide.  Zioup
Dept : Lot
Je répondais à gg0
lol
C'était de l'humour
fin bref
Edit : petite précision pour Iguane pour ne pas qui ait de malentendu :
"Pour le reste c'est inutile d'être en 60 cm (comme les post de soso d'ailleurs )
Il savoir avant tout quelle destination aura le dressing qui remplace nos anciennes armoire.
pour moi j'ai prévus plus de 60 cm, car nous comptons mettre dans le dressing des couvertures, ranger des valises, donc il aura une double fonction
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h50
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
