5 volets sur un module de centralisation yokis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 318 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous, Voila, je suis en cours de construction et J'arrive sur l'étape de l'électricité et de la domotique. Mon électricien n'est pas confortable avec les solutions domestiques aussi je prends en charge cette partie. je souhaite faire dans un premier temps quelques centralisations pour traiter des scénarios simples de fermeture de volet roulant.
je divise ma maison en 4 zones et je veux fermer ou ouvrir les volets de chaque zone via un bouton central, fonction qui sera également reprise sur un smartphone. Evidement chaque volet garde son bouton individuel qui permet d'ouvrir et de fermer séparément du reste.
Je vais m'équiper de la marque YOKIS qui me parait être un très bon rapport fiabilité / prix.
La question que je me pose : est ce que un seul module radio de type MTR2000MRP ou MTR2000ER peux piloter 5 volets roulants en reportant uniquement les cables des moteurs et câbles des boutons poussoir au tableau en sachant que je n'équipe pas chaque volet d'un module filaire YOKIS, seul un module radio pour 5 volets ?
En esperant que cette question intéresse, merci d'avance pour vos conseils.
Bonne soirée, Philippe
Dept : Marne
Je ne crois pas.
Il faut un module par volet qu'il soit radio ou non.
Pour les volets c'est plutôt les modules MVR500
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je reviens dans le forum car la réponse de carminas Que je remercie ne me convaint pas. Je voudrai creuser un peut en partant du principe que sur un circuit de point lumineux, ceci est faisable, pourquoi sur du VR, cela serait différent ?
Je pense qu'en mettant un double module radio derrière un bouton poussoir double, je pourrai commander ces 5 volets roulants ?
D'autres avis sur la question ?
Merci d'avance
Dept : Marne
Membre utile Env. 300 message Drome
Je pense qu'il s'agit d'une question de sécurité: comment s'assurer que les commandes de montée et descente du volet roulant ne soient pas activées en même temps? Le MVR500E le gère nativement.
Hello
si Yokis a mis en place des modules spécifiques pour des volets roulants, ce n'est pas pour rien
Il en est de même pour Delta dore pour ne citer que ces deux fabricants
de plus, je ne voit pas le montage auquel tu pense pour conserver les boutons mécaniques en local.
Dept : Manche
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
philippe51 a écrit: Je voudrai creuser un peut en partant du principe que sur un circuit de point lumineux, ceci est faisable, pourquoi sur du VR, cela serait différent ?
Dans toute commande centralisée de VR il est impératif de mettre en oeuvre une solution qui garantisse que, quelques soient les commandes (même illogiques) effectuées par les utilisateurs, les moteurs ne seront jamais alimentés simultanément pour les sens montée et descente (flash assuré). Chez tous les constructeurs les modules spécifiques VR assurent cette fonction.
Par ailleurs, on voit régulièrement sur le forum "des petits malins "qui pensent avoir trouvé la solution "magique" pour centraliser leur VR à moindre frais car les constructeurs vendraient des modules spécifiques pour arnaquer les clients !  mais il y a des incontournables et en dehors des solutions déjà éprouvées c'est l'échec assuré !
Par exemple, dans tous les cas, il est impossible de câbler deux moteurs (ou plus) en parallèle car les moteurs sont à double-bobinage avec un condensateur entre les deux enroulements.
Lorsque l'on commande plusieurs VR avec un seul inter-inverseur, à l'arrêt d'un VR, ce dernier coupe son alimentation électrique via le fin de course ; le condensateur prend alors en charge l'alimentation du second enroulement, et fait tourner le VR à l'envers. De ce fait, le fin de course se referme, et réalimente le 1er enroulement, ce qui occasionne un aller-retour incessant.
En fonction des types de moteurs, les réactions peuvent être différentes car certains moteurs embarquent une électronique plus ou moins évoluée, comme par exemple la mesure des pointes de courant pour évaluer le couple et arrêter le volet automatiquement s'il rencontre un obstacle.
Dept : Doubs
En cache depuis aujourd'hui à 08h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
