Maison neuve et conduit de cheminé non au norme ?! Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 837 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour tout le monde,
voilà depuis cette année, j'ai réceptionné ma maison et suite à une infiltration d'eau par le conduit de cheminé (à priori j'aurais pas de "bouchon" sur la souche du haut), je me suis posé la question de poser un poêle.
Mon constructeur s'est occupé de faire tout le tubage, du rez de chaussé, jusqu'à la souche, en passant par l'étage.
Cependant, en me renseignant de la norme de pose, je me rend compte que mon installation ne soit pas au norme...
Il est dit que (réf poujoulat rt2012 + dtu associé) ;
Qu'il faut amener une circulation d'air autour du conduit afin d'éviter les pièges à calories tout en sachant qu'une distance de 8 cm est à respecter entre la surface externe du conduit et tout autre matière potentiellement combustible.
C'est ainsi qu'avec la plaque de distance de sécurité situé au plafond, le système coqisol et les grilles d'aérations, nous arrivons à respecter toutes les spécifications ;
Mon installation ;
je n'ai pas de plaque de distance de sécurité autour du conduit, le placo est tout autour (je pense plutôt que ce soit au role du poseur du tubage de faire ça au lieu du poseur du poêle ?
concernant la liaison rdc / étage ; étant donné que j'étais en comble aménageable, j'ai 40 cm de laine de verre en rouleau entre mes solives. J'ai aménagé mes combles quelques mois après la réception de la maison par le même constructeur. J'ai un système de coqisol qui doit faire 20 cm de hauteur, les 20 autre, ce sont mon isolant qui touche le conduit.
le coffrage entre le rez de chaussé et le plafond de l'étage. C'est en placo mais aucune grilles de ventilation est posées.
passage dans les combles de ma fermette, rien du tout, pas de système coqisol, j'ai pas été vérifié mais je doute que la distance de sécurité fut respecter...
Mon constructeur, étant donné que tous les travaux ont été réalisés par lui même (placo / tubage / isolation etc..), doit-il mettre le tubage selon la norme DTU ? Dans ce cas, comment peut'il procéder étant donné que tout est plaqué ? lol
parce que, au vu de la situation, je suis pas chaud à poser un poêle, vous comprenez...
merci beaucoup
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
 Vous avez un conduit en 230 intérieur ...et maintenant les poêles se raccordent sur du 150 intérieur .
 Donc normes de dimensionnement du conduit : EN 13 384-1 , dans la majorité des cas :
 Poêles à bois 150
 Poêles à granulés 100 .
 Donc il faudra retuber .
Dept : Maine Et Loire
Merci de ta réponse 500 XT
Retuber ? et avec une réduction ?
Ce n'est pas t'il mieux d'avoir un diamètre important ?
Ok je veux bien mais le reste, pensez vous que mon installation est au norme, prêt à recevoir un poêle ou des modifs sont à prévoir comme j'ai mentionné plus haut ?
Membre utile Env. 800 message Doubs
Poujoulat vend les accessoires pour passer les planchers, ça permet de respecter la norme ce qui n'est pas le cas ici. A votre place je n'utiliserai pas ce conduit dans ces conditions.
Dept : Doubs
 Le coffre en placo doit être ventilé ...mais ce n'est jamais fait !
 Pour les solives du haut :
 Le conduit doit faire en gros 290 extérieur donc + 80 de chaque côté = 440 mm entre les solives ,
 sur la photo ça parait juste .
 Vous pouvez utiliser le conduit comme il est ( 230 intérieur )mais il y a un risque de refoulement et de bistre du
 conduit suivant l'appareil utilisé .
Ouai ok,
A cela rajouter l'épaisseur de laine de verre du pignon (J'ai 120 mm d'épaisseur + le placo)
A savoir que l'entraxe de mes solives est de 56 environ mais avec la cloison de 120 + le placo. On dépasse de peu en considérant que le conduit est parfaitement au milieu...
Bon ok l'installe n'est pas prête à recevoir un poêle. Je vais en parler à mon conducteur de travaux qui a suivi les travaux.
J'avais une idée. Est il possible de tuber un conduit genre 80 int 130 ext dans celui de 230 déjà existant ?
 80 / 130 , c'est du concentrique ? si oui , il existe une solution d'adaptation Poujoulat pour prendre l'air dans le
 conduit .
 Si non , si le conduit est droit pas de problème !
Re bonjour,
Je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous dites concentrique et adaptation pour l'air dans le conduit.
Pour le conduit, arf, je pensais qu'il était droit mais à priori non !
Poujoulat vend des tubage flexible et isolé, est ce que cela peut passer dans un tubage existant avec coude ?
EDIT ; en faite, oui il a l'air bien droit sur toute sa longueur jusqu'à la souche !
 Un conduit concentrique permet l'évacuation des fumées et l'arrivée d'air frais , ça ressemble à un tuyau isolé
 sans laine de roche .
 Valable s'il n'y a pas d'arrivée d'air dans la maison .
 Le tubage souple isolé passe dans un coude à 45° sans problème .
Merci de vos réponses très constructives 500 XT.
J'ai prévenu mon conducteur de travaux, il est en général très réactif et quand ils reconnaissent leur tord, ils font ce qui faut.
Je vous tiendrais au courant.
Bien merci
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h03
Photos poeles
Photos poeles
