VMC à mi-hauteur, dans un ancien garde-manger ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 286 fois
J'écris ce message après avoir fait des recherches sur le site, mais il me semble que mon questionnement est assez spécifique. Le voici :
Des tâches de moisissure sont apparues dans ma salle de bains, sur les murs porteurs qui donnent sur l'extérieur. Il s'agit de murs fins, en brique. La salle de bains a une fenêtre et est chauffée mais cela n'a pas été suffisant pour éviter les effets de la condensation. Je dois donc mettre une VMC et souhaite avoir votre avis sur les deux options auxquelles je pense :
1 - option classique, VMC en hauteur, on perce le mur porteur à droite de la fenêtre. Cela nécessite des travaux importants et l'accord du syndic.
2 - sous la fenêtre, il y a un ancien garde manger (1m de hauteur, 30cm de profondeur). Nous l'avons fermé de l'intérieur avec des plaques en bois afin d'en faire un placard. La seconde option consisterait donc à en supprimer une partie, retirer la plaque en bois et placer la VMC dedans, puisque le mur porteur est déjà percé à cet endroit.
Est-il envisageable d'avoir une VMC située à 70cm - 1m du sol et incrustée à 30cm de profondeur ? Il va de soi que la porte du garde manger sera ouverte. Y a-t-il un type de VMC plus adaptée à ce type de configuration qu'une autre ?
Quelques spécificités qui ont peut-être leur importance :
- appartement de 37m², salle de bain de 3-4m²
- le reste de l'appartement n'a pas d'humidité
- le mur où sera la VMC fait face à la porte de la salle de bains et couloir de l'appartement
- le mur extérieur donne sur une cour intérieure
Je vous remercie d'avance du temps que vous prendrez à me répondre. Pour information, la condensation a été constatée par une entreprise et j'ai soumis une demande de devis via ce site.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, Tout d'abord il serait bon de préciser si vous êtes propriétaire ou locataire. Vous pouvez facilement avoir une évacuation.
Il faudrait des photos qui montrent comment c'est.
Avez-vous une baignoire ou une douche ?
Vous pourriez installer un extracteur sans grille, près de la sortie extérieure. Et de l'autre côté vous mettez un tuyau que vous ferez monter, en mettant des coudes éventuellement pour arriver près du plafond. On peut le dissimuler derrière un coffrage en contre plaqué peint pour le dissimuler. En aspirant donc, cela nuira nettement moins à l'aspiration que si on pousse. Les petits extracteurs ne sortent quasiment plus rien si ça part dans des tuyaux, donc il faut aspirer. Il faudrait donc laisser la porte fermée, mais aménager un orifice pour laisser passer le tuyau. On trouve des tuyaux ovales pour que ce soit plus esthétique.
Il faut savoir que la vapeur monte, c'est pour cela qu'on met les ventilations près du plafond.
Et ce système, il ne faut pas se contenter de la brancher sur la lumière, car il faut que ça tourne facilement une heure et demi ou deux heures encore après la douche.
Et il faudra laisser un passage sous la porte de la salle de bain pour le renouvellement de l'air extrait.
Un système bien plus simple : vous mettez un simple ventilateur dans la pièce loin de toute projection d'eau, mais dirigé vers la douche ou la baignoire et si possible un peu en hauteur à minimum 20 cm du sol, et vous le faites fonctionner environ demi heure en sortant de la douche, tout en LAISSANT LA FENETRE OUVERTE. Vous observez combien de temps il faut pour que tout sèche. l'été, ce n'est pas grave de laisser longtemps ouvert, mais l'hiver, il faut voir combien de temps il faut pour sécher.
Si vous avez un radiateur soufflant, vous pouvez le faire fonctionner pendant la douche, et en sortant vous le mettez sur ventilation froide et vous ouvrez la fenêtre le temps qu'il faut.
ça ne vous coûte rien et c'est super efficace. Il faut juste y penser pour refermer, surtout l'hiver.
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse et pardon du retard de la mienne.
Je suis propriétaire de l'appartement. La salle de bain est équipée d'une douche et non d'une baignoire. En entrant dans la pièce, on est face à la fenêtre qui donne sur cour. La totalité du mur donne sur l'extérieur. A gauche de la fenêtre il y a la douche et le carrelage qui arrive presque jusqu'au plafond, à droite il y a le lavabo et en dessous il y a cet ancien garde manger transformé en placard. Également, il y a une fente de 3-4 cm sous la porte de la salle de bains.
Je n'avais pas pensé à l'idée du radiateur soufflant. Il assècherait l'atmosphère en envoyant de l'air sec, ce qui éviterait la condensation, n'est-ce pas ? A votre avis, serait-il envisageable de placer un tel radiateur, en hauteur, sur le mur porteur qui donne sur l'extérieur, à droite de la fenêtre : c'est l'endroit où les moisissures sont apparues. A votre avis, cela assèchera-t-il suffisamment le mur pour éviter la condensation ? Le fait que le radiateur ne soit pas situé dans l'axe porte - fenêtre posera-t-il problème ?
Je suis bien conscient que quel que soit le système installé, il faudra une ligne autonome afin de le laisser tourner après utilisation de la salle de bains.
Merci encore et bon dimanche à vous,
Manolis Makridakis
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
La solution la plus efficace serait de percer le mur (diamètre 80mm) et de placer un extracteur de marque, autonome.
Placer un extracteur à 1m sans conduite qui va chercher la vapeur d'eau au plus haut sera tjs utile mais ne sera pas dutout optimal.
Il faut aussi regardé si l'appartement est prévu avec une VMC et donc vous devriez avoir sur chaque ouverture une entrée d'air. Sinon il faudra la prévoir (débit à adapter).
Bonjour, Apparamment c'est un appartement ancien (garde manger : ça c'était il y a très longtemps, du temps de mes grands parents, avant qu'on ait des frigos) et cette salle d'eau ne doit pas être d'origine, car on ne met pas de la nourriture dans une salle d'eau, donc sans VMC collective, et à l'époque on mettait une fenêtre qui permettait de renouveler l'air à condition de la laisser assez longtemps ouverte chaque fois. Mais l'hiver, personne n'ouvre, ou pas suffisamment. En copropriété, on n'a pas le droit de percer les murs, ou alors il faut l'autorisation du syndic.
Pas besoin de placer le ventilateur ou radiateur soufflant contre le mur, au contraire, il serait plutôt mieux en face et souffler contre le mur à problème.
En plus si ça souffle, ça homogénéise l'humidité, et même si vous mettez simplement un extracteur dans l'orifice existant ça devrait très bien fonctionner de ce fait. Il faudra laisser fonctionner cet extracteur, autant que possible pendant la douche et prolonger une heure après environ, voir le temps qu'il faut pour que ça sèche, et la ventilation froide du radiateur aussi. Et votre salle de bain sera impec et super saine. Il faut que le radiateur soit suffisamment éloigné de la douche et loin de toute projection d'eau, et en hauteur, il risque encore moins de prendre la flotte.
En brassant l'air, la hauteur de l'extraction a beaucoup moins d'importance.
Il existe des radiateurs soufflants qui se placent en hauteur et soufflent vers le bas, ça conviendrait parfaitement, certains ont des supports pour serviettes en dessous. Environ 50 ou 60 euros en magasin de bricolage.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Dept : Lot Et Garonne
Https://www.france-ventilation.com/vent-axia:-tempra-tem-p-e[...]BA6pohlU2gaAoo9EALw_wcB
couplé a l'idée du sèche serviette soufflant de LARZAC Wink
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h02
Devis VMC / VMC double flux
