Condensation dans tuyaux pvc de la ventilation primaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.218 fois
Env. 200 message Eure
Je voudrai savoir si dans le DTU, il indique que la ventilation primaire doit être obligatoirement vertical car j' ai de la condensation dans ma ventilation primaire qui n' a pas du être effectuée correctement en effet un tuyau pvc de 1m50 (qui est en réalité une descente de gouttiére non isolée) part du plancher de mes combles perdus verticalement ensuite il y a un manchon un autre tuyau pvc d' a peu prés 5m légèrement incliné vers le bas puis un autre manchon un autre tuyau de 3m qui remonte jusqu' à la tuile d' aération.
A chaque manchon j' ai une goutte d' eau qui coule, sur le dernier qui monte à la tuile d' aération, mon placo est abimé avec des taches au plafond, l' expert de la dommage ouvrage est venu, il fait seulement collé le dernier manchon pour que la goutte ne coule plus sur le placo.
J' ai indiqué que si les tuyaux n' étaient pas isolé la condensation sera toujours là et comme la goutte d' eau ne pourra pas sortir un jour ce sera le tuyau qui va céder à cause de l' eau qui va stagner à l' emplacement ou' se trouve la colle ou soit l' eau va se déplacer jusqu' à l' autre manchon qui n' est pas collé est l' eau sortira par là car l' inclinaison est vraiment minime pour lui, non.
Qu' en pensez vous ?
On m' a dit aussi que toute tuyau d' entrée ou sortie d' air dans les combles doit être isolé ( pour une maison de juin 2012) ?
Je voudrai savoir si je peux remplacer les tuyaux PVC par de la gaine isolée ( couleur aluminium ) pour VMC en sachant qu' il y a une grande longueur avant d' arriver à la tuile d' aération ?
Si je déplace la tuile d' aération d' a peu prés 5 métres afin de la mettre au dessus du tuyau qui part de mes WC (ventilation primaire) est ce que cela posera un probléme de ventilation ou autre dans mes combles perdus ?
Si vous avez d' autres idées pour qu' il n' y ai plus de condensation dans les tuyaux PVC, vous pouvez me les donner.
Merci d' avance pour vos réponses.
Cordialement,
Dept : Eure
"Si je déplace la tuile d' aération d' a peu prés 5 métres afin de la mettre au dessus du tuyau qui part de mes WC (ventilation primaire) est ce que cela posera un probléme de ventilation ou autre dans mes combles perdus ? "
Si cette tuile ne servant, normalement qu'au rejet de l'air extrait, est bien connectée sur le tuyau, il n'y a aucun problème pour la déplacer, puisqu'elle ne peut servir pour l'aération des combles .
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse.
Pour les autres questions qui peut me répondre.
Cordialement,
Dept : Eure
Dans les combles non isolés, seuls les tuyaux de sortie d'air ont besoin d'être isolés pour éviter la condensation de l'humidité de l'air extrait sur les parois internes.
De : Langeais (37)
Merci pour votre précision.
Cordialement,
Dept : Eure
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Hop attention vous ne parlez pas de la meme chose je crois
action tu as mis "ventil primaire"
hors Raymond te parle de ventilatiion (vmc ) je me trompe Raymond ?
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bien le bonjour,
Est-ce que tu pourrais nous faire une photos de l'arrivée et du départ de ce tuyaux pvc ?
OK! J'ai confondu WC et VMC, mais cela n'empêche rien au fait que ce tuyau de ventilation doit être isolé dans sa partie dans les combles, et le plus court chemin pour aller à l'extérieur sera le mieux.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Raymond , pour éviter de te tromper tu y mets le nez
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Désolé cyril, je n' ai pas de photos et je ne peux en faire actuellement car ce n' est pas chez moi mais chez mes locataires.
Je peux dire qu' au début le tuyau pvc de 100 mm part des wc et sa hauteur dans les combles est de 1m50, j' aimerai savoir si je peux mettre une gaine de vmc isolé de 100 mm au bout de ce tuyau en pvc qui arriverait juste au dessus sur une tuile à douille que j' installerai  (afin de diminuer la longueur actuelle de tous ces tuyaux actuellement raccordés par des coudes) si c' est possible il y a t' il un risque de fuite au niveau de la jonction tuyau pvc et gaine vmc. autrement si je fais la même chose en rajoutant un autre tuyau pvc ( donc ventilation primaire verticale) le probléme c' est que ma toiture est à 35° donc le tuyau ne pourra pas s' insérer directement dans la tuile à douille, je serai obligé de mettre des coudes surement.
Autre souci le diamétre ou' l' on insére le tuyau PVC de 100 mm sur la tuile à douille double HP 20 de chez imérys est de 125 mm, je ne pense pas qu' elle existe en diamétre de 100 mm, pensez vous qu' un gros joint silicone entre le tuyau pvc et la tuile suffira et que cela tiendra dans le temps ( car cela fuit légèrement aussi actuellement en cas de forte pluie) car mon objectif c' est que cela soit étanche à 100% de partout.
Merci de me donner la meilleure solution pour refaire cette ventilation primaire et aussi pour la jonction du tuyau PVC à la tuile à douille.
A savoir si je raccorde le tuyau pvc à un autre tuyau pvc, la ventilation primaire sera verticale mais beaucoup moins haute sur la toiture qu' actuellement mais je ne pense pas que ce sera un probléme.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
