Joues de placards et pose de parquet flottant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 326 fois
Env. 20 message Bordeaux (33)
Actuellement en train d’emménager un bureau, j'aurais besoin de vos conseils au sujet de la conception d'une joue de placard aux dimensions particulières.
Je dois deux joues de placard. La première de 80 cm de long et la seconde de 50 cm? Toutes deux sur 2m50 de haut. J'avais pensé a du mélaminé 18mm, mais ça ne sera pas assez résistant au choc des ouvertures et fermetures des coulissants.
J'ai trouvé plusieurs pistes :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joue-spaceo-panneau[...]frene-blanc-e1400111196
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joue-spaceo-panneau[...]e-a-peindre-e1401080438
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joue-spaceo-panneau[...]et-magnolia-e1500741747
ou
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tablette-melamine-s[...]-x-ep-28-mm-e1400883807
Aucune de ces possibilités ne me permettra de faire une cloison d'un seul tenant et ne sera donc pas forcément très esthétique.
Il existe également chez Castorama des panneaux mélaminé blancs de 2.50m sur 1.25m en 22mm d’épaisseur. Cela sera assez costaud ?
Auriez vous des idées ? J'aimerais éviter de faire cloison en placo, ne maitrisant pas assez pour faire quelque chose de correct.
Ma seconde question concernant les étapes de pose de la cloison et du parquet.
Il s’agit d'un parquet flottant. Je pense dans l'ordre, monter les cloisons, les fixer au sol et plafond, puis poser l'isolant, la sous couche et parquet flottant dans la pièce et a l’intérieur des rangements, en fixant le rail des portes coulissantes au double fac, afin de ne pas gêner la pose flottante et créer des déformations sur le parquet d'ici quelques années.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre retour
Bonne soirée.
De : Bordeaux (33)
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Et 4 !!!
Il est mignon Monsieur Pignon
1 post devrait suffire pour obtenir des réponses
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos messages. En effet, j'ai posté ce message dans les différentes rubriques du forum qui peuvent être concernées. Il n'est a priori plus possible de les effacer pour n'en laisser qu'un.
Quelqu'un pourrait il m'apporter des réponses concernant mes questions de cloison de placard et pose de parquet ?
Merci d'avance pour vos retours
Bonne journée
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
30 idées de tables basses pour votre salon
