Puissance en WATTvolet roulant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je dois installer un module fibaro sur une volet roulant et ce dernier ne peut supporter plus de 400w, impossible de trouver l'info de consommation sur le moteur du volet et ni le fabricant :/, c'est un très très vieux volet!
400w me paraissent élevé mais je préfère être sur! Le volet fait dans les 6m² (2.20m de haut, et long de 2.6m) et est visiblement en alu.
Voici le module en question : https://www.amazon.fr/gp/product/B00HSICQ4U/ref=ox_sc_act_title_6?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Quelqu'un a t-il une idée ? Merci!
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Si ce n'est écrit nulle part il faudrait mesurer le courant à l'aide d'un multimètre ou d'une pince ampèremétrique, c'est ensuite un calcul tout simple à faire : P (puissance active)=U (tension) x I (intensité) x cos(phi). Prenez une marge en cas de forçage par exemple.
Si vous n'arrivez pas à mesurer l'intensité, regardez le calibre de votre disjoncteur. Si c'est un 2A,on fait P=230x2x0.8 (cos(phi) moteur à 0.8 en moyenne), ça donnerait un maximum de 368W (au dessus, le disjoncteur couperait).
De : Pissy Poville (76)
Merci pour le retour!
J' ai acheté une pince ampèremétrique (très pratique ) je mesure 1.1A. Donc si je me trompe pas, il consomme dans les 200w.
A quoi correspond "cos(phi)" exactement? Comment devrais je le définir pour une éventuelle autre mesure?
Dept : Vaucluse
Oui, en prenant pour hypothèse un cos(phi) de 0.8, tu arrives bien à environ 200W. Le cos(phi) max est 1 de toute façon, donc même dans ce cas tu n'arriverais pas à 400W.
cos(phi) c'est un facteur de puissance. Si tu veux le calculer il faut connaître les différentes puissances (actives, apparente), or toi tu cherches ces puissances Dans ce cas tu pars sur des hypothèses. Un moteur c'est, sans indication, 0.8.
Merci beaucoup pour ces infos!
Dept : Vaucluse
En cache depuis avant-hier à 23h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
