Toile de rénovation pourquoi,
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 707 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
une cliente m'a demandé de refaire la peinture de sa cage d'escalier
quand j'ai vu l'état, j'ai failli tomber !
description :
d'abbord le support : en bas du ciment (soubassement)
au-dessus : plâtre
revêtements :
en bas : glycéro
au dessus : peinture mate type acrylique
L'ensemble cloqué, et quand je dis cloqué, c'est des cloques de 20 cm de diamètre ! presque jusque au plafond. Les dégâts se "calment" quasiment au premier pallier
Bien sûr, salpêtre et humidité par endrois
C'est vrai qu'il s'agit d'une vieille maison, mais j'ai rarement vu autant de dégât. Par contre, je ne pense pas à une fuite d'eau, car le mur ne suinte pas.
Bref. Elle me dit "qu'est-ce t'en penses, juste un coup de badigeon à la chaux?"
Ouiiiii bien sûr ! .... sauf que le plâtre, tu ne le badigeonnes pas de chaux, à moins d'y mettre une sous-couche... glycéro ! argh
De toute façon, quoi qu'on y mette en peinture, enduit et compagnie, ça va recloquer
Alors, je me dis.... si je pose de la toile de rénovation, même si ça se décolle par endroits, cela fera une surface uniforme qui dure, sans cloquer au fur à mesure.
J'ai pensé au soubassement en lambris, mais bof,
Votre avis ??? merci
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Tu parles de cliente, tu es certain d'être un professionnel du bâtiment
Dept : Savoie
Pourquoi je ne le serais pas ?
Avez vous une réponse à ma première question ?
Sinon, ne me faites pas perdre mon temps, merci.
Env. 60 message Gironde
Emile73 a écrit:Tu parles de cliente, tu es certain d'être un professionnel du bâtiment
Je pense que ce message veux dire, étant un professionnel du bâtiment, n'as tu pas d'autre choix de te tourner vers un forum rempli de bricoleur et non de pro (en aucun cas péjoratif) ?
C'est normal de pas avoir la solution à tout les cas de figure mais en étant professionnel du bâtiment je pense que d'autre option de conseil s'ouvre à vous, comme vos fournisseur, vos donneur d'ordre si jamais vous travailler de temps à autre en sous traitance, des confréres.. etc..
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
naty13 a écrit:Pourquoi je ne le serais pas ?
faut se calmer , c'est nous qui perdons du temps si on essaye de t'aider et perso je comprend emile , tu propose une solution de merde , il te le dit point
Dept : Lot Et Garonne
Il n'a pas essayé de m'aider, il remet en doute ce que je suis. Vous n'avez jamais de questionnement, vous ? De cas extrême ? Des cas jamais rencontré ? Surtout en rénovation, ma foi. Alors ici, il n'y a que des bricolos, pas un seul professionnel ? Je demande un conseil, pas un jugement, c'est tout. Et jusque là, désolée, mais c'est pas le cas.
et pas un forum publique où il y as justement des "bricolos" qui viennent demander conseil, vue que ce n'est en aucun cas leur métier.. L'inverse est surprenant, d'où la première question :
Citation: tu es certain d'être un professionnel du bâtiment
naty13 a écrit:Il n'a pas essayé de m'aider, il remet en doute ce que je suis. Vous n'avez jamais de questionnement, vous ? De cas extrême ? Des cas jamais rencontré ? Surtout en rénovation, ma foi. Alors ici, il n'y a que des bricolos, pas un seul professionnel ? Je demande un conseil, pas un jugement, c'est tout. Et jusque là, désolée, mais c'est pas le cas.
c'est pas la question , tu as proposé une solution merdique sans t"occuper de "pourquoi" donc sa réponse est pour moi juste, mème s'il la formulée un peu hard
mais qqu'un qui arrive avec un message comme ça , ça prête aussi a se questionner sur tes capacités , perso je n'ai pas répondu, mais si je l'avais fait c'etait en mode emile edulcoré
par contre ta réponse est inadaptée , c'est toi qui viens chercher de l'aide, donc reprocher ton temps ...... c'est un peu comment dire ... le monde a l'envers
il faut revoir cette manière de penser
sur un forum personne ne te doit rien , si qqu'un t'aide c'est qu'il veut bien et c'est toi qui est redevable !! au moins d'un merci
- si sa réponse ne te plait pas, tu n'as pas a rudoyer
- si sa réponse ne correspond pas a ce que tu vas adopter comme soluce tu dis merci mais ... rien de plus rien de moins
Ok, j'abandonne
naty13 a écrit:Ok, j'abandonne
typique de ceux qui ne se remettent jamais en question
Bon, alors, à part me dire que c'est une idée de merde, quelqu'un a une autre solution à me proposer ? Smile merki !
Ben deja savoir pourquoi ton support est merdique ?
Vieille maison en pierre, sûrement des remontées capillaires (puisque rien au plafond, et pas de canalisation dans le mur), qui a été bloquée par de la glycéro "étanche". Beaucoup d'artisans "réglaient" le problème des bas de murs en plâtre en remplaçant par du ciment, plus dur et pas friable (ou presque) dans ces cas. C'est ce qui se passe ici. La glycéro par dessus, du coup ça remonte.
Dans ce cas, il n'y a pas de solution miracle, je le sais. C'est un mur porteur, intérieur, et c'est pas la peinture qui refera la maçonnerie. Mais j'essaie de trouver une solution respirante, non bloquante, et à peu près homogène. Ce qui ne m'empêchera pas de gratter décoller tout ce qui tombe, peut être même tout enlever, afin de refaire les enduits, et ensuite ...
Il y a eut toute une période où les entrepreneurs posaient du lambris. Cela ne résout pas le problème de fond, mais fait cache misère. Bien pratique, mais plus à la "mode". (J'ai vu aussi le cas très esthétique de l'isorel à trous... détestable)
La toile j'en ais déjà posé sur un mur avec fissures, c'est pour ça que j'ai pensé à ça... en me disant que cela ferait une surface uniforme, respirante, puisque cela dépend de ce que j'y mettrai dessus. Mais bon, si quelqu'un avait retour d'expérience sur même support que moi. Il ne s'agit pas forcémen,t d'avoir une solution dite conventionnelle non plus.
Car le conventionnel : passer un produit hyper toxique anti humidité, est un calvaire pour tous, et à mon avis pas plus efficace (déjà testé et sur conseil d'un fournisseur en plus)
D'habitude, c'est beaucoup moins atteint. Le cas est exceptionnel, c'est tout.
Pttre faut-il traiter en profondeur cette humidité car ta soluce aussi est un cache misere Wink
En profondeur... ça voudrait dire infiltrations, trop cher pour ma cliente
refaire le mur.. impossible
bref je sais que ce sera cache misère de toute façon. Je cherche juste la plus simple et "durable" solution
Il y a le doublage aussi, mais coût trop important,; et aussi, réduction de la largeur de l'escalier
Un doublage serait aussi a mon sens un cache misere
il faut vraiment trouver d'où vient cette humidité
pour ma part je préfère mettre a nu la pierre, joints a la chaux et laisser respirer et souvent ça se passe bien
Le bricoleur du dimanche va essayer de te conseiller !
Dans un mur il y a 2 faces, qu'est ce qu'il y a de l'autre côté : un mur à l'air libre ou mur adossé au terrain ?
Si à l'air, est-ce recouvert de ciment ou est-ce uniquement pierres + pisé apparents ?
Si ciment il faut le virer. Idem sur le ciment de la cage d'escaliers.  Laisser sécher si nécessaire, ensuite il faut décider si traitement "sérieux" des murs par infiltrations spécialisée sur une hauteur à déterminer mais suffisante.
Sécher tout ça pendant le temps qu'il faut c'est à dire un certain temps Biggrin
Puis boucher les trous avec un produit respirant et faire un parement "à la grosse" avec le même produit ça sera plus sûr.
L'année suivante il faudra aviser et décider d'un parement "fini" mais du perspirant.
PS) le traitement par infiltration n'est pas obligatoire mais il y a intérêt à choisir un produit de bouchage+parement de qualité quitte à rajouter dans la prépa un liquide spécialisé pour assurer une bonne liaison avec le fond.
La merde ici est certainement dû au ciment qui a été rajouté comme on le voit beaucoup sur les soubassements des maisons en pisé ... ce qui est une malfaçon de premier ordre
Nb) si les murs sont en parpaings + parement ciment, même formule mais sans traitement par infiltration.
Sinon il faut refuser le travail sauf si tu es en retraite dans les 2 ans
Dept : Savoie
Je dois pas bien m'expliquer, tant pis
bonne fin de journée à tous
naty13 a écrit:Je dois pas bien m'expliquer, tant pis
Si, la question est claire mais il n'y a pas de réponse qui surmonte les deux principales contraintes: durabilité et coût.
Tant qu'il y aura de l'eau dans le mur, inutile de tenter même une solution de maquillage.
Un toile peinte ne durera pas plus longtemps qu'autre chose.
Au minimum, il faut piocher l'enduit de ciment qui ne fait que retenir l'humidité.
Dept : Yonne
Je répète mon premier message : es-tu sûr d'être professionnel ?
Tu es honnête sur tes question, tu ne l'es plus du tout sur les conseils que tu veux lire et mettre en oeuvre Crying
Dept : Savoie
Si je peux me permettre:
Peinture qui se decolle du platre = farinage à 99% des cas. Lessivage et fixateur base solvant.
Si incohérence persiste (genre tu peux planter un tournevis sans fatigue, à par tout enlever je ne vois pas quoi faire.
Si le support est à peu près cohérent après fixateur la tdv est une bonne idée, pourvu que tu peignes avec des produits poreux pour pas enfermer l'humidité (mais ca tu l'avais dit toi meme). J'ai rattrapé pas mal de mur en platre mou comme ca (fixateur) et ca tient dans le temps. Surtout bien diluer pour éviter filmation en surface du fixateur.
La personne est bien consciente que le travail de remise en état ne sera qu'apparent. C'est un très vieu mas en campagne, et ici, c'est courant. Je lui ai bien dis aussi que le fait d'avoir bloqué l'humidité derrière la glycéro a fait que c'est remonté plus haut.
Si c'était chez moi, bien sûr je "décrouterais" le mur, ce serait plus sain. C'est pas chez moi. C'est un gîte, et la proprio ne veut pas plus investir que ça, donc, une solution même provisoire ne la dérange pas. Il s'agit d'un couloir.
J'ai touché le plâtre, et il n'est pas trempé (car des fuites d'eau auraient pu être à l'origine de ce problème)
merci Burzum1240 POUR /J'ai rattrapé pas mal de mur en platre mou comme ca (fixateur) et ca tient dans le temps. Surtout bien diluer pour éviter filmation en surface du fixateur.
C'est ce type de message que j'attendais : un retour d'expérience
Attention pas une sous couche, un fixateur type zolpafix de zolpan. Perso j ai aussi fixé un mur au sikalatex dilué 1:6 mais le sikalatex est une dispersion, donc bien moins pénetrante qu'un produit solvanté. Je ne suis pas un pro mais j'ai rattrapé des centaines de m2 de murs en platre (donc un mur un platre sous carrelage de douche qui s'effritait au toucher. Je l'ai fixé avec un fixateur, recouvert d'un primaire, enduit d'un beton ciré, verni. Tous les jours je me douche depuis deux ans et ca tient
naty13 a écrit:La personne est bien consciente que le travail de remise en état ne sera qu'apparent. C'est un très vieu mas en campagne, et ici, c'est courant. Je lui ai bien dis aussi que le fait d'avoir bloqué l'humidité derrière la glycéro a fait que c'est remonté plus haut.
ben si j’étais toi je ne ferais pas ce chantier car cette personne t'oblige a faire de la merde mais sera la première a te débiner qd le blême ressurgira
ALAIN47300 a écrit:
Citation: ben si j’étais toi je ne ferais pas ce chantier car cette personne t'oblige a faire de la merde mais sera la première a te débiner qd le blême ressurgira
Sauf s'il est en retraite dans les 2 ans ... et qu'il déménage
Dept : Savoie
LaughLaughLaugh
tu sais bien que qd tu la prend , il te reste au moins un an de taf d'avance que t'es obligé de faire pour les bons clients donc tu evites de te faire iech avec ce genre la non ?
Bah ! j'aime pas trop laisser tomber les gens, en plus elle m'a déjà fait travailler. C'est elle qui avait peint la fois d'avant, elle sait comment ça se passe, et qu'elle a pas appliqué d'emblée les bons produits, elle me l'a dit elle même. Elle n'a plus trop envie de se frapper les travaux, elle a bien d'autres choses à faire. Franchement, je ne pense pas qu'elle me "débinera" (c'est rigolo, on dit pas ça par chez moi)
je vais jamais sur les forums. Bien sûr d'habitude je privilégie mon réseau de confrères, et là j'ai voulu tenté l'expérience, pour voir, puisque on m'avait dit que souvent des pros étaient sur les forums, donc voilà. Puis là plus haut on me reproche en tant que pro d'être là... ça me fait bizarre, je comprends pas tout. En tout cas merci aux quelques uns qui ont répondu vraiment, sans d'emblée me jeter à la gueule que mon idée était conne sans plus d'explication.
Alors tu es trop honnête ! Tu avoueras quand arrivant en disant que tu es pro, que tu as une merde à faire et que tu poses la question sur le comment la faire au mieux sachant que ça restera une merde puisque la cliente ne veut pas y mettre trop de roro !!!!!!
Renouvelle l'expérience mais sans confusion Biggrin
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Un professionnel qui a 40 ans, n'a pas l'expérience d'un bricoleur de 60 ans
Dept : Bas Rhin
C'est un raccourci ............un peu court Laugh
Peut être un raccourci, mais en tout cas une constation
Dept : Bas Rhin
Humm , c'est mettre les pros au rang d'incapables , je ne suis pas pro en bâtiment mais gros bricoleur comme tu dis , j'ai fais des restaus et maison neuve , donc je me considère pas trop maladroit
mais malgré mes 54 balais je ne me mesurerais jamais avec un bon pro de 30ans
la différence entre un pro et un bricoleur c'est bosser ds un cadre normé a tous points de vues, savoir dire non si hors cadre , se tenir formé et informé des nouvelles normes, techniques et façons et aussi des nouveaux produits et outils etc etc et tout ça en gagnant sa vie après rackets divers et variés
nous bricolos en sommes nous la ? non !! Wink
ma soeur aussi a couché avec un pro , elle se dit pro maintenant !! tout le monde sait bien qu'elle a deux mains gauches avec dix pouces plâtrés et que le dernier qui l'a vu bosser n'est plus tout jeune , mais bon ça la contente de dire ça LaughLaugh
tout ça pour dire que si on rencontre des branquignols chez les pros , ce n'est pas une generalité et y'a des pointures aussi , des types impressionnants de professionnalisme !
après on peut en voir certains décrocher après moultes années de ces contraintes et continuer a rouler sur les acquis mais malgré cela combien faudrait-il d'années de brico a temps plein pour les égaler ????
donc ce genre de "consta-ta-tions" ne doit pas se baser sur un cas ou deux Wink
Je vois que les sujets sortent vite du cadre initial...sinon, pourquoi ne pas ragréer toute la surface et maroufler sous l'enduit un treilli en fibre de verre pour ITE? Avant que cela se détache, il va se passer un certain temps. Apres avoir resolu le farinage bien sur
En cache depuis aujourd'hui à 13h08
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
