Alimentation Eau Potable. Gaine ou pas + div ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.082 fois
Env. 800 message Ardèche (7)
Je suis en train de faire réaliser ma tranchée de 30 m pour viabiliser mon terrain. j'ai un doute quant à l'utilité de la gaine bleue diam 50 pour passer le PEHD en 25mm..
La texture du sol est souple et sans cailloux ou rochers.
Est ce réellement utile d'y mettre une gaine? La compagnie des eaux ne m'y oblige pas..
Scénario avec Gaine:
La maison sera construite en dessous du niveau du regard contenant le compteur d'eau, donc si j'y place une gaine et que je me retrouve avec de l'eau (accumulutation d'eau pluviale ou rupture du compteur..), elle va remplir cette gaine de 30 m et donc rester pleine jusqu'à ce que ça perce l'étanchéité côté maison..
Un conseil? De la mousse polyuréthane à chaque bout de la gaine suffirait à éviter ce problème??
Faut il passer le tuyau PEHD dans la gaine avant de placer le tout dans la tranchée, ou bien est ce facile de glisser du PEHD rigide dans la gaine droite enterrée?
Merci de vos avis/conseils
Mavk26
De : Ardèche (7)
Env. 10 message
le plus simple est de passer ton pehd dans la gaine avant mais tu peut le passer apres que ta gaine soit enterre le plus dur c est le premier metre a passer
la mousse polyurethane est une solution mais la mousse enterre se desagrege dans le temps
il existe des manchons rectractable avec la chaleur qui est utiliser en electricite voir si il y a de ce diametre
en esperant t avoir renseigner
Env. 100 message Vittel
pour la gaine thermo retractable, ca existe en gros diametres...
et remplir l'entree de la gaine avec du silicone ?
De : Vittel
je reviens sur le manchon....
je ne sais pas si c'est une bonne idée. il faudrait que celui ci soit assez grand pour passer sur la gaine et qu'il puissent se retracter assez pour serrer le tuyeau de diametre 25...
une petite doc : http://www.ses-sterling.com/pages/f_section_a/a04/a04_05.pdf
De : Vittel
Merci des infos,
Apparemment pour la gaine rétractable c'est réalisable en théorie.. Le diamètre 50.80 mm peut passer à 25mm.. Par contre j'irai mesurer le diam extérieur de la gaine bleue en 50 pour voir si ça peut coller.
Au niveau des manchons, ça me paraît plus difficile d'obtenir une super étancheité. La terre est pas mal humide à l'endroit où je pose mon regard, et j'ai déjà une légère accumulation d'eau à 1m de profondeur à l'endroit où j'ai creusé pour retrouver le tuyau d'alimentation générale en eau du quartier. J'imagine donc qu'à la moindre pluie mon regard sera bien rempli! :((
De : Ardèche (7)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
