Question Fondation et IPN (Rénovation)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 337 fois
Env. 10 message Aisne
Salut,
Alors j'ai un Mur de ma maison qui est totalement mort, c'était le mur de la maison voisine (détruite il y à plus de 20 ans) qui était la avant la maison que je viens d'acheter. Les propriétaires n'ont jamais pris soin de ce mur et l'eau l'attaque fortement (craie + silex + brique).
La décision à etait se refaire un mur en parpaing a l'intérieur de la maison (abattre le mur exsitant est trop long pour l'intant, et je ne serais pas sur mon terrain pour reconstruire le nouveau mur, l'ancien ne m'appartenant même pas).
Nous venons de creuser pour commencer les fondations.
Le problème étant que sur 3m50 noys sommes tombé sur de la craie jointé, bingo c'est surement la cave dont nous ne savions pas où elle était. Sur 3 autre mètres il n'y a rien, des fondations béton sont bien possible.
Est-il donc possible de réalisé une fondation de 3m de long (80cm sur 50cm) où il est possible de creuser, et ensuite mettre un IPN qui ira dans la fondation d'un coté et dans le mur de l'autre ? (En gros un IPN de 4m).
Cela est donc pour monter un mur parpaing (remplaçant le Pignon existant) d'environ 6,5m au plus haut.
Ou une autre solution doit être envisagé ? Si oui la ou lesquelles ?
Merci a vous.
Dept : Aisne
A ce niveau, il faut vous rapprocher d'un bureau d'étude structure qui va vous faire une proposition. On touche à la structure de la construction, et avec des problématiques pas forcément simple à régler.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
