Changement de brique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 812 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
pour l'une des pointes de pignon mon maçon étant en panne de brique me propose de poser de la boyer leroux au lieu de la porotherm bien sur les briques étant toutes de 37.5 comme j'ai des combles perdus même s'il y a un peu de jeu et que l'air passe cela ne pose pas de problème puisque mon isolation sera bien plus bas.
par contre je me pose la question
peut il y avoir un spectre qui peut apparaitre après la pose de l'enduit ?
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
OUI
Bonne reflexion taftix
la reponse que tu dois donner au macon est NIET.
Je ne sais pas pourquoi mais cela arrive frequement. Je connais une maison superbe, qui helas a des plannelles differentes des autres briques monomur.
Ben elle a un voile
Donc pas d'embrouille, un seul et meme materiaux partout !
une palette de plus ou de moins ce n'est pas la ruine!
par contre ce que je ne comprends puisque le calibrage est quasiment le même entre les marques de briques avec le recouvrement de l'enduit extérieur de 2cm au moins il ne devrait plus y avoir de différence ? car mais si l'on prend un mur d'une même marque de brique, le mur nu n'est pas tout à fait en alignement il peut y avoir un petit jeux ( du au fait que les briques malgré le calpinage ce n'est pas des clones donc cela pourrait être identique avec l'enduit alors pourquoi ne pas changer de brique surtout pour la tete de pignon ?
bonjour
ce n'est pas du a une contrainte geometrique ou dimenssionelle mais le fantome apparait a cause d'une difference de nature/cuisson de la terre cuite.
L'une pompe plus ou moins que l'autre.
Un peu comme un fond de teint sur la peau d'une femme.
suivant la nature de l'epiderme le rendu n'est pas le meme !
mais est ce que les effets sont automatiques ?
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
