Evacuation eau de pluie dans talus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 642 fois
Env. 10 message Oberdorf-spachbach (67)
Je vais prochainement faire refaire mes écoulements de gouttières, et je me pose quelque questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponses.
Mes paramètres des gouttières :
- sur la maison : environ 110m² de toiture dont les eaux sont évacuées via 3 descentes de gouttières. Pour le moment il n'y a pas de regard au pied de ces descentes. Actuellement 2 de ces descentes sont reliées entre elles, l'extrémité du tuyaux se trouve à environ 20m de la maison dans le terrain en pente. J'ai donc une évacuation en surface.
La 3éme évacuation est également en surface à environ 3m de la maison également dans la pente du terrain.
- Sur le garage : Environ 50m² de toiture dont les eaux sont évacuées via 1 descente de gouttière pour le moment directement au sol.
Pour la réfection de cette évacuation, je pensais faire comme sur l'image jointe.
En rouge les descentes de gouttières existantes. En rose les regards qui vont être installé, en vert l'écoulement sous terrain qui va être installé.
Ma question porte essentiellement sur la fin du tuyaux d'écoulement qui est enterré. Il va se terminer à l'air libre dans le talus du remblais qui sera créé, et j'ai peur que l'eau en tombant au sol finisse par faire énormément d'érosion. Existe-t-il des systèmes à mettre en extrémité de tuyaux pour empêcher / réduire l'érosion ?
Pensez vous que le traitement de l'eau de pluie comme dessiné ci-dessus est correct ?
Pour info je n'ai pas besoin de mettre de cuve de récupération d'eau, j'ai un puit sur le terrain avec de l'eau à environ 4 m sous la surface du sol avec un niveau d'eau d'environ 3m.
Merci de votre aide.
De : Oberdorf-spachbach (67)
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Vin's67
Votre projet pose 2 problèmes :
1) Le PLU de votre commune autorise-t-il (en l'absence d'un réseau pluvial)une évacuation directe des eaux de toiture ? Dans notre commune et dans les communes voisines, nous avons l'obligation d'installer un puit perdu ou un autre dispositif tampon dont seul le trop-plein peut être évacué.
2) Qui a-t-il au pied de votre talus ? Est-ce une autre propriété ? En effet, si le terrain aval doit "accepter" le ruissellement normal du terrain amont, il n'est normalement pas possible de faire un déversement tel que vous l'envisagez.
Dept : Haute Savoie
Bonjour et merci de votre réponse.
1. Le PLU autorise l'évacuation directe dans le terrain.
2. Au pied du talus, c'est encore mon terrain sur environ 50m.Nous possédons 17 ares de terrain. Les 50m restants après le talus sont non constructibles. Tout en bas du terrain il y a un champ utilisé pour faire du foin et encore un peu plus bas une toute petite rivière (à peine plus grand qu'un fossé)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h28
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
