Se passer du boitier de communication si juste besoin d'internet ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 318 fois
Env. 30 message Nord
Je vais bientôt être relié à la ligne FT et je me pose quelques questions.
Nous ne voulons pas avoir de TV ni de téléphone fixe, simplement un modem qui puisse alimenter nos 6 RJ 45 réparties dans la maison.
J'ai bien compris que la ligne FT arrive dans un boitier DTI. Mais dans notre cas comment ça se passe ensuite ?
Peut-on directement y brancher le modem ?
Doit-on passer par un filtre maître ?
Et ensuite mettre un brasseur 6 ports sur le modem pour dispatcher dans chaque pièce, faisable ?
Je suis un peu perdu et ne voudrais pas investir dans un coffret si nous n'avons pas usage de la moitié...
Grand merci !
Quentin
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
(Pour les admins : c'est exprès que quand on signale un doublon, c'est celui signalé qui reste, et l'autre qui disparaît ?)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Si c'est pour des raisons économiques, vous pouvez brancher sur le DTI directement votre modem via la prise "ADSL" puis mettre un routeur derrière si vous n'avez pas assez de ports. Chaque port sera ensuite relié à vos prises RJ 45. C'est moins propre qu'un coffret mais ce n'est pas le même prix ...
Merci de la réponse !
Donc je peux brancher sur la prise TEST directement un RJ45 qui va au modem ?
Ou alors il faut que je fasse un branchement à l'intérieur du boitier DTI (j'avais lu qu'il fallait passer par un cable RJ11) ?
Merci !
Quentin
Le DTI c'est du RJ11, vous pouvez mettre un câble RJ11 (câble téléphone) entre le DTI et la sortie "ADSL" de votre box.
Merci beaucoup !
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 01h09
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
