Choix : gaz ou pompe à chaleur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 386 fois
Env. 100 message Cognac (16)
Mon projet :
Maison en brique de 120 m2 (norme RT2012).
Chauffage proposé : plancher chauffant avec pompe à chaleur Viessman Vitocal 111-S / AWBT-M / 111.A404 avec production d'eau chaude sanitaire 210 L, puissance nominale de chauffage : 4,5Kw A7 / W35 & 4,2kW A-7 / W35.
Je m'interroge maintenant sur la chaudière gaz à condensation.
Je donc voudrais savoir s'il y a un avantage à choisir l'un ou l'autre, c'est-à-dire :
- coût investissement
- coût entretien et fréquence
- durée de vie
- coût énergie
- fiabilité
- etc....
Si quelqu'un a une idée sur le sujet je suis preneur.
Je précise que je ne suis pas raccordé au gaz mais il arrive chez mon voisin ( à 25 m).
Cordialement.
Bonne année à tous
De : Cognac (16)
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Bonjour fydder,
Par rapport à tes questions :
- La PAC est plus cher qu'une chaudière gaz à condensation
- Les deux nécessitent un entretien chaque année mais la PAC étant plus complexe nécessite un entretien plus couteux (100 à 300EUR le contrat) par rapport à une chaudière à condensation (80 à 150EUR)
- Durée de vie : en tertiaire, la durée de vie d'une chaudière gaz est généralement supérieur (20/25 ans) à un PAC (15/20 ans) mais les technologies évoluant, difficile de dire qu'une PAC d'aujourd'hui soit plus ou moins durable qu'une chaudière à condensation d'aujourd'hui.
- Coût énergie : Il y a la théorie et la pratique... En théorie, le rendement d'une PAC est supérieur à 300% et celle d'une chaudière à condensation de l'ordre de 110% malgré que la PAC soit électrique et donc plus cher. La PAC est donc largement gagnante en théorie. Mais en pratique, cela dépend surtout de la température extérieure puisque le principe de la pompe à chaleur est d'utiliser les calories de l'air extérieur pour réchauffer l'eau (échange air-eau dans votre cas donc). S'il fait chaud dehors, la PAC n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner et est donc rentable. A l'inverse, s'il fait trop froid, l'air extérieur risque de refroidir l'eau et nécessitera encore plus d'énergie. En pratique donc, selon les zones, une PAC peut s'avérer plus coûteuse en énergie qu'une chaudière à condensation. De mémoire, en dessous de 5°C, une PAC devient très énergivore et donc très cher en consommation électrique. Sans compter que le chauffage ne fonctionne généralement pas l'été (uniquement l'eau chaude sanitaire), la PAC peut s'avérer plus cher à l'usage qu'une chaudière à condensation en fonction de la zone. Pour la moitié sud, ça peut être intéressant (sauf en montagne).
- Fiabilité : j'aurai tendance à penser que la chaudière à condensation est plus simple et plus répandue donc plus fiable et facile à entretenir mais ça dépend également de la marque et du modèle.
Ha oui, une PAC peut également être intéressant avec un système reversible pour refroidir l'été (un plancher rafraichissant peut être très sympa dans certaines zones). De plus, la plupart des PAC utilise l'air extérieur mais il existe également des systèmes qui eux prennent les calories dans le sol où la température moyenne à 1m de profondeur est de 13°C, intéressant pour une PAC donc.
Désolé pour ce gros pavé et bonne lecture
Dept : Val De Marne
Merci pour cet exposé très complet.
Je dispose maintenant d'éléments suffisants pour faire mon choix.
Bonne journée.
De : Cognac (16)
En cache depuis aujourd'hui à 11h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
