Problème motorisation portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 271 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à toutes et à tous
Je souhaiterais motoriser mon portail à battant, mais celui-ci n'est malheureusement pas "standard", c'est à dire avec les vantaux dans l'axe des poteaux ou piliers
Je vous ai fait un petit schéma (pas du tout à l'échelle, mais c'est pour avoir un premier avis) ;
Les vantaux sont fixés sur un poteau en fer situé directement contre les piliers bétons.
Ce que je souhaiterais savoir, c'est si déjà, vu l'angle de fermeture des vérins (en orange) et ouverture (en rouge) du portail, il pourrait y avoir une chance que ce système fonctionne ou je peux oublier l'idée tout de suite
Merci de votre attention, et si besoin je peux apporter d'autres informations ou photos,
Bon week-end  !!
Dept : Eure
Il est en quoi ce portail : fer, alu, PVC ?
Le choix des vérins hydraulique est bon mais généralement réservé pour des portails grands et lourds en fer.
Des vérins hydraulique sur portail PVC, il faudra bien régler la soupape interne de décharge sinon il y aura de la casse.
Pour revenir à ton besoin, je pense qu'il n'y aura aucun problème, que ce soit vérin hydraulique ou moteur électrique à bras articulés.
Il faudra évidement adapter la platine support du mécanisme pour que l'angle soit optimum.
Si vérin hydraulique, il faudra une gâche électrique de condamnation du portail fermé sur la butée centrale.
Sur le mien, j'ai rajouté une 2ème gâche électrique qui condamne les ventaux ouverts, sinon par grands vents, ils avaient tendance à se refermer.
JC
Merci de votre réponse !
Pour les vérins, je pensais plutôt à du vis sans fin, pensez vous que c'est toujours bon ?
Le portail est en fer, une centaine de kilos par battant je pense.
Merci et bonne journée !
Dept : Eure
Je vois pas trop ce que tu veux dire par vérin à vis sans fin... si ce n'est un moteur électrique avec pignon en son axe déroulant sur crémaillère, mais là c'est pour un portail sur rail.
Je pense que les motorisations avec bras articulés seraient bien adaptées à ton besoin.
JC
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h56
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
