NODOR Hotte décorative inclinée EVO BLACK Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 467 fois
Env. 200 message Gironde
Voici mes critères de recherches pour une cuisine fermée qui fait 14 mètres carrées.
inclinée,
largeur 90 cm,
très silencieuse
bonne extraction des odeurs de fritures et autres.
J'ai trouvé celle-ci et le prix est certes élevé mais je veux un produit qui corresponde à mes attentes.
Que pensez-vous de ce produit?
http://www.confortetloisirs.com/produit/hotte-murale-decorative_ECHDENOD8406.html
S'il y a d'autres modèles équivalent ou plus performant dans ce prix là, j'attends vos retours.
Merci beaucoup pour le temps passé à me répondre.
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Je ne connais pas du tout cette marque, c'est vrai que les caractéristiques semblent intéressantes.
Pour ce qui est des marques que je connais, avec d'excellentes caractéristiques d'aspiration/filtration et de silence, il y a les hottes Novy et les Falmec NRS. Si vous placez le curseur plutôt sur l'aspiration et la qualité générale se sera Novy, si la priorité est le silence, ce sera Falmec NRS (avec une très bonne qualité également mais en dessous de Novy à prix équivalent)
Si techniquement c'est possible, le moteur séparé, à une distance au minimum de 3m du lieu d'aspiration, vous apportera également du silence. Et alors vous pouvez ajouter les marques Roblin et Frecan.
De plus cela va également dépendre d'un fonctionnement en extraction ou en recyclage. En recyclage, il faut rajouter 3db minimum au niveau du bruit, et diminuer le débit de 25% pour les hottes fonctionnant dans les 2 cas. Cela ne s'applique pas aux hottes fonctionnant uniquement en recyclage (ex : Roblin vizio clean'air)
Niveau prix, il y a tellement de différence entre ce qu'on trouve sur le net et les prix catalogues, je vous conseille d'éplucher les catalogues des marques que je vous ai cité et après avoir trouver des hottes qui vous correspondent, rechercher le meilleur tarif.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Membre utile Env. 300 message Finistere
décidément Olivette, a chacune de tes interventions, j'ai rien a rajouter. aha
Malgré que je trouve le débit un peu faiblard pour la hotte cité ( j'aurai plus cherché dans les 750m3/h ). Surtout en recyclage. La pièce est conséquente, vaut mieux tabler du très bon produit. Surtout avec le budget que vous avez qui est assez confortable.
Etre utile...
J'essaie de bien retenir ce que les pros me disent
De : Sète (34)
Bonjour Olivette34,
Merci pour votre réponse, j'ai oublié de préciser que je cherche une hotte en extraction. Pour le moteur séparé, trop compliqué à installer par lhomme. Je vais regarder Falmec NRS .
Pour le moteur extérieur, il existe plusieurs solution d'installation, dans les combles, vide sanitaire, moteur spécifique en façade.....peut être y en a t il une qui conviendrait ?
De : Sète (34)
Merci Olivette34,
J'ai regardé les prix des hottes avec moteur déporté le prix est élevé. J'en cherche une pas trop bruyante donc je vais rester dans un modèle assez correct.
Par contre, je n'ai pas trouvé de tutoriel pour l'installation de la gaine et de tout ce qui sera au dessus de la hotte jusque l'extérieur.
Vous devriez malgré tout étudier au maximum la solution du moteur déporté. C'est le meilleur compromis efficacité silence.
Pour l'évacuation, une gaine la plus droite sans coude, c'est l'idéal. Le diamètre est précisé sur les notices mais il me semble que c'est 150mm.
Il existe également des manchons silencieux qui diminuent encore le bruit
De : Sète (34)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Tu as entièrement raison Olivette34. sur tous les points.
Moteur déporté avec une gaine insonorisée au départ de 150 de diamètre avec le minimum de coude pour ne pas perdre l'aspiration.
Par contre, peu compatible avec l'esthétique de la hotte proposée.
Autre remarque sur la hotte Nodor, la pression est "naze" c'est plus un ventilo qui brasse de l'air plutôt qu'une hotte qui expulse l'air dehors.
Quand au DB(A), on sais pas si c'est la pression (le bruit ressenti) ou la puissance qui est annoncée !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Je laisse tomber la hotte Nodor puisque la pression est naze et je vais néanmoins regarder les hottes avec moteur déporté. Avec le moteur déporté dans les combles, je sais ma question est peut-être bête mais il faut une prise dans le combles pour l'installation?
Pour poursuivre, il est conseillé une distance minimum de 3m entre la hotte et le moteur pour vraiment profiter du silence.
Au niveau performance, il vaut mieux que le moteur tire.
Enfin, pour le branchement, je crois que c'est un câblage direct dans une boite de dérivation, pas de prise.
Il faut prévoir également une liaison de la hotte au moteur, bien sûr, pour connecter le panneau de commande au moteur.
De : Sète (34)
Merci Olivette34 pour le temps consacré à me répondre, finalement le choix s'est fait sur celle-ci:
http://www.ubaldi.com/electromenager/cuisson/hotte-aspirante[...]--lc98klv60--530586.php
Avec plaisir. C'est le but d'un forum.
Venez faire un retour de l'utilisation de cette hotte, cela pourra aider pour le choix d'autres membres.
De : Sète (34)
C'est ce que j'ai prévu de faire pour différents produits installés: WC japonais, électroménager, mobilier de cuisine (Nobilia, Ikea, etc.) mais je ferais un retour pas dans l'immédiat.
En cache depuis hier à 18h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
