Recherche bonne astuce portail
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.783 fois
Env. 200 message Yonne
Bonjour à tous !
Je cherche comme le sujet l'indique une astuce pour choisir et positionner mon portail. Voila quelques précisions de mon probleme:
Afin de garder un maximum de terrain de l'autre côté de la maison nous avons placé le garage à deux metres d'une aire chartiere goudronnée par l'aménageur lotisseur. Le hic est que la facade et donc le portail doit faire le tour de l'aire sans la séparer de la rue. . Le souci c'est que j'ai seulement 2 m entre l'aire et la porte battante de garage (débattement 1m20). Le portail sera donc un coulissant mais au début je pensais pouvoir empieter un peu sur l'aire C pour les poteaux du portail afin de garder 2 m entre maison et portail. Mais en relisant le reglement du lotissement:"De plus le portail doit être en retrait de l'aire chartière". Malheureusement je pense que ça veut dire que mes poteaux vont grapiller mes deux mettres plus epaisseur du portail.
Un peu long je sais, j'espère que vous avez compris le probleme et que vous connaissez une petite astuce pour que je puisse garder un maximum de mes 2m entre garage et maison.
Merci d'avance.[img]
Dept : Yonne
Env. 2000 message Riom (63)
Je sais pas si j'ai compris. Tu veux mettre ton portail face à ton garage et en limite d'aire chartière ? donc si je comprends bine il faudra que tu passes sur l'aire pour rentrer chez toi ?
Pourquoi alors est-ce si important d'avoir 2m entre garage et portail et non pas 1m80 ou 1m70 ? je ne vois pas ce que ça change à par la perte de 20 ou 30cm.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 200 message Roussillon (38)
Je ne sais pas si tu peux, mais au point ou tu en es, je ferais en sorte que l'aire chartiere arrive jusqu'au garage et tu fais un portail entre le mur de cloture et le garage puis un portillon pour accéder à la porte d'entrée, un peu comme ci-dessous:
A plus... Lolo... Smile
De : Roussillon (38)
Oui Bruno c'est bien ça et comme tu le dis je cherche à grapiller ces quelques dizaines de cm car j'ai pas trop envie d'ouvrir ma porte de garage en frolant le portail. Mais en effet ça ne change pas énormément.
Merci pour l'idée Lolo j'ai pas mal hésiter avant l'implantation de la maison avec ta solution en mettant la maison directement collée à l'aire chartière. J'ai tranché en gardant l'idée que je voulais pouvoir ouvrir mon garage (souvent pour le bricolage) et être bien chez moi.
Dept : Yonne
Ben l'idée de Lolo me trotte encore dans la tête: la preuve en image:
Pensez vous que je vais regretter si je décide de faire une entrée "à l'américaine" avec aire chartière collée à la maison. Ce que je voulais c'est avoir de la place devant mon garage pour bidouiller mais c'est vrai que la ça ne change pas beaucoup, surtout avec le portillon sur le côté.
Qu'en pensez vous ?
[/img]
Dept : Yonne
et si tu partais sur un double portail coullissant avec ta config n°1 ?
Double portail coulissant, c'est à dire 2 portails sur des rails séparés, qui sont l'un a coté de l'autre.
- tu veux rentrer dans ton garage: le portail de droite coulisse derriere celui de gauche.
- tu veux rentrer dans ton allée : le portail de gauche coulisse devant celui de droite.
Bon, reste le pb du coût et de la motorisation si tu en veux une.
Mais d'un autre coté tu gardes tes 2 metres entre le garage et le portail completement utilisable.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
L'idée de lolo est bonne.
On a la même config dans notre lotissement pour plusieurs constructions, et cette soluce me parait bonne, facile à mettre en oeuvre, et économique (faut peut être juste attendre qu'un de tes voisins ait besoin d'enrobé).
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
De : Saint Peray (07) (7)
merci Lolo, c'est décidé je vais partir sur cette idée qui, il me semble présente des avantages.
Dept : Yonne
De rien proffou. Biggrin
Un forum sert à ça: apporter des idées pour permettre à l'interessé de travailler avec les idées des autres pour son probleme à lui.... Tongue
Ou la !! Je deviendrais presque philosophe, moi.... W00t W00t
Bon courage... Lolo... Smile
En cache depuis avant-hier à 02h32
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
