Doublage d'un boisseau de cheminé en placo : Quelles règles et obligations ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 552 fois
Bloggeur Env. 100 message Drome
Je n'ai pas trouvé de réponse sur internet alors je m'en remets à vos connaissances.
Je souhaite doubler un conduit de cheminée en placo et j'aimerais connaître les préconisations techniques et règles à appliquer.
Il s'agit d'un boisseau béton (26x46 cm) qui est gainé (gaine alu) pour l'évacuation des fumées de ma chaudière.
Mes questions sont les suivantes :
- Placo pyro ou placo normal?
- Faut t il de la laine de verre ou de la laine de roche? Ou autre chose ?
- Faut t il laisser un vide d'air entre mon boisseau et mon doublage?
- Y a t il d'autres points à respecter?
Merci pour votre aide
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
 température superficielle du conduit en fonctionnement normal ?  + de 50° ou - de 50° ?
Dept : Maine Et Loire
Je ne l ai jamais utilisé pour l instant et je ne pourrais le faire avant finalisation de la maison... La chaudière sera déplacé plus tard, on aura déjà fini le placo
Quelqu'un a une réponse ?
Bonsoir à tous,
Je sollicite à nouveau votre aide car je n'ai pas eu de réponse à ma question précédente concernant le doublage d'un conduit de cheminée.
Pour préciser les choses :
Le conduit de cheminée de ma chaudière passe sur le mur du fond de mes WC (cf. plan ci-dessous).
Je souhaite faire un doublage en placo pyro (rouge) et mettre un bâti support pour WC suspendu (fixé sur le mur porteur évidemment, et non sur le boisseau) mais j'aimerais connaître la bonne façon de procéder.
J'ai consulté le DTU 42.1 traitant du sujet... mais je n'ai pas compris que faire dans mon cas.
Il s'agit d'un boisseau béton de 26x35 cm, au sein duquel je vais passer un tubage rigide isolé en 125 mm. Ce conduit évacue les fumées de ma chaudière à fioul (basse condensation). La chaudière est hors services depuis l'achat de la maison puisque nous avons supprimé l'installation électrique et l'ancien système de chauffage, je ne peux donc pas connaître la chaleur externe du conduit.
- Quelle distance minimale (vide d'air) doit je laisser entre le conduit et le bâti support?
- Faut t il plaquer l'intérieur du doublage pour protéger le bâti support?
Exemple :
Boisseau -> Vide d'air -> placo feu -> bati support -> placo blanc
ou
Boisseau -> Vide d'air -> bati support -> placo feu
- Faut t il protéger le bâti support? Si oui, comment ?
- Faut t il mettre de laine de verre ?
Et pour les doublages de côté du conduit (sans le bati support), fait t il mettre du placo côté intérieur du doublage? Et de la laine de verre?
Je suis complètement perdu dans cette histoire!!! :(
Si vous pouvez m'aider, je vous remercie par avance.
Bonne soirée
Flo et Lucie
 Enfin des précisions !
 Chaudière fioul : ça ne chauffe pas trop !
 Conduit isolé : intérieur  inox + 25/30 mm de laine de roche + enveloppe métallique , si c'est bien ce conduit ...
 l'extérieur du conduit sera tiède !
 Conduit isolé dans un boisseau béton : ça ne chauffe plus !
 vous pouvez poser un placo " blanc " le long du conduit , sans lame d'air et sans isolant .
 Paragraphe du DTU 7 à 7.5 .
 Vous pouvez même enduire directement le conduit en plâtre ou en ciment .
Merci beaucoup!
C'est plus clair maintenant.
Nous n'avons finalement pas eu la place de faire passer un tubage isolé... :/ Ce qui relance la question !
Nous avons un tubage souple non isolé de 125 mm, dans un conduit béton de 140x200.
Nous n'avons pas la possibilité d'allumer la chaudière pour mesurer la température externe du conduit.
Comment fonctionneriez vous dans ma situation?
Merci par avance!
En cache depuis avant-hier à 06h21
Photos poeles
Photos poeles
