Avis et solutions sur plinthes carrelage angle sortant et baie vitrée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.202 fois
Env. 40 message Gard
Les photos parlent d’elles-mêmes...
Je suis allé voir le boulot du carreleur (pro) sur le chantier, autant le sol ça va, autant les angles sortants....il a craqué non ??
Il me dit avoir du mal pour la découpe en biseau avec les plinthes choisies (pourtant haut de gamme ). Je pense à des économies sur le diamant lors des coupes... Il a pourtant réussi à en faire quelques unes "correctement".
Que faire ? Quelles solutions voyez-vous ?
Et par ailleurs, la pose des plinthes entre les baies vitrées me laisse penseur... ça ne va pas être facile de nettoyer ce petit creux à chaque ménage non ? La plinthe est plus épaisse que le montant/l'encadrement de baie vitrée. Et le seuil de baie n'est pas pris dans la chape.
Qu'en pensez-vous ? Puis-je remédier à ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Membre utile Env. 300 message (indiquez Au Préalable Le Code Postal) (77)
Amateur professionel votre carreleur non ?
Serieusement, un pro ne peut pas vous faire ca. C'est franchement laid.
Dans ce cas meme une coupe droite de la plinthe ferait plus joli que ses essais de biseautage rates.
Pour le porte en revanche ca ne me choque pas qu'il se soit arrete au bord de votre menuiserie.
Adhérent AAMOI 5917
De : (indiquez Au Préalable Le Code Postal) (77)
15 ans dans une boite d'après lui et depuis le début 2017 à son compte... j'ai cru rêvé en voyant ça !!
Mais il etait enferme dans une boite plutot, c'est pas serieux son boulot la
Adhérent AAMOI 5917
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Fais-lui refaire avant de le payer
Dept : Lot Et Garonne
Soit il refait le biseau , parce que là c'est du grand n'importe quoi, soit l'angle est repris proprement avec le Joint du carrelage , ce sera moins pire que ce creux
De : Sur Le Forum (77)
Bon le carreleur a commencé à réparer ses bêtises (angles sortants mal ou pas biseautés). Je ne vous avais pas parlé des 3 couleurs de joints différents qu'il avait mis également entre le sol, les plinthes et les faïences alors qu'on avait demandé le même gris clair de partout... c'est en cours.
Reste mon interrogation sur le seuil de la baie vitrée et ce "recoin" à nettoyer.
Pensez-vous que si on minimise la colle derrière la plinthe on arrivera à aligner l'encadrement avec la plinthe, histoire d'avoir une surface lisse ?
J'ai demandé à tous mes amis et regardé un peu partout sur le net, et chaque fois, le seuil inférieur de la baie vitrée est encastrée dans la chape/le carrelage (cf. photo). Est-ce une erreur du carreleur de ne pas avoir montée la chape plus haut ? Je ne me vois pas coller la plinthe sur l'encadrement et rajouter encore plus de colle derrière celle-ci au niveau du placo pour avoir une surface lisse tout du long.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 20h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
