Erreur constructeur décalage murs porteurs
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 3.271 fois
12
Bloggeur Env. 20 message Val De Marne
J'espére vraiment avoir des conseils des membres du forum.
Mon constructeur vient de m'annoncer que le maçon n'a pas respecté les plans.
En effet j'ai un mur porteur qui remonte du sous sol au premier étage d'une maniére superposé.
Au sous sol ce mur vient d'être décalé de 10cm par rapport a sa position initial dans le plan. Il sera donc en décalage
Par rapport aux murs porteur du Rdc et du premier étage.
Selon le constructeur même si les murs ne sont plus superposés verticalement il n'y a aucun risque sur la structure
de la maison.
Est ce que quelqu'un peut s' il vous plait me confirmer si ce décalage de 10 cm n'impacte pas la
solidité de la structure maison.
merci beaucoup pour votre aide
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Aude
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai un doute sur toi.Quand je lis ton sujet,j'ai l'impression que tu bosses dans le batiment,par rapport au théme que tu emplois.Est ce que c'est une question piége lol.
Dept : Aude
un mur porteur qui ne porte pas ? c'est un élément de décoration, pas un élément de structure.
J'utilise les termes du consructeur !
La question est juste de savoir si le mur porteur de toute la maison n'est pas aligné verticalement a tous les étages est ce que c 'est un risque? dans mon cas le decalage est de 10cm.Merci
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Si tu aimes avaler des couleuvres laisses le faire , si maintenant tu veux un conseil logique fais lui refaire selon l'etude
ca sert a quoi de casquer des etudes si c'est pour faire a l'envers ? hein ?
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour le conseil. Actuellement seulement le sous sol est monté. Je souhaite savoir si d'autres membres ont été confronté a ce cas de figure et si des solutions existent. Merci
Dept : Val De Marne
Que d'autres aient le mème pb ne va pas t'aider , la seule soluce est de faire faire selon l'étude et rien d'autre , tu n'est pas a construire la cabane du chien , donc un peu de sérieux , toi tu payes pour ça en tous cas !!
Merci pour votre réponse. effectivement je vais me retourner vers le constructeur mais ca va s'annoncer dure comme discussion un vrai bras de fer etant donné qu'il n'acceptera pad des frais a sa charge.
Dept : Val De Marne
A mon avis, la seule solution est de faire une poutre le long du mur dans le sous-sol.
Le plancher n'est pas prévu pour porter la moitié de l'épaisseur du mur.
Ce que ton constructeur affirme, il doit le prouver par des notes de calcul d'un BET.
Maître d'oeuvre - CSPS
ProjetConstruction_94 a écrit:Merci pour votre réponse. effectivement je vais me retourner vers le constructeur mais ca va s'annoncer dure comme discussion un vrai bras de fer etant donné qu'il n'acceptera pad des frais a sa charge.
qu'il se demerde !! toi tu as payé une etude et tu vas payer (20piges ? )
donc c'est pas ton bleme , si je te vend une auto et que je garde le moteur tu vas payer ?
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Comment ça , il n'acceptera pas des frais à sa charge?
Il a fait une erreur, il faut qu'il corrige tout simplement à ses frais. C'est pas plus compliqué.
Et puis il faudrait savoir ou en est la construction. J'ai été voir votre récit. Il est comme qui dirait, hum ... on n'y trouve pas grand chose. La dalle du rez-de-chaussée a été coulée?
De : Yvelines (78) (78)
S'il ne veut pas prendre les frais à sa charge, vous faites constater par un huissier que les dimensions des pièces dans le sous -sol et vous demandez la démolition de celui-ci.
Le maçon a fait une erreur mais en CCMI, le constructeur est responsable,son conducteur de travaux doit vérifier l'implantation des murs ( sinon tracer lui- même).
Donc vous acceptez que le mur du sous-sol ne soit pas à sa place et il fait le nécessaire pour fonder correctement le mur du rdc, soit il casse tout et remonte le mur du sous-sol au bon emplacement.
C'est simple.
Merci pour vos réponses. Jpaul votre avis est très utile effectivement je m'oriente vers votre première solution pour éviter un conflit dés le démarrage du chantier. Je vais demander une mise a jour des plans du RDC ainsi que les calculs BET qui garantissent la solidité de la structure.
Dept : Val De Marne
ProjetConstruction_94 a écrit:Merci pour vos réponses. Jpaul votre avis est très utile effectivement je m'oriente vers votre première solution pour éviter un conflit dés le démarrage du chantier. Je vais demander une mise a jour des plans du RDC ainsi que les calculs BET qui garantissent la solidité de la structure.
le conflit est présent déjà
il ne faut jamais éviter un conflit, mais régler ce qui le provoque , ds ton cas c'est faire respecter le plan
@Jpaul : lorsque vous dites fondez correctement le mur du RDC, concrètement qu'est ce que je peux demander au constructeur. (poutre tout au long du mur, poteau en Béton armé qui passe du sous vers les étages,...) je ne suis pas spécialiste mais à priori je vais demander un engagement écrit de sa part.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
12
