Ma VMC fait-elle partir la chaleur ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 1.994 fois
6
Env. 100 message Evreux (27)
Nous avons fait construire une maison plain pied RT 2005 courant 2013 de 105m2 combles perdus.
La Vmc simple flux est une hygro B (ALDES) avec bouches entrée d'air (aldes Kit EHB 6-45 standard ref 11014170) sur coffre de volet roulant, débit hygro: de 6 à 45 m³ /h.
Nous chauffons au poêle à bois, radiateurs électrique, et je constate souvent en hiver un écart de 4 à 6 degré de température entre le soir et le matin. Le matin il fait autour de 17/18, ce n’est pas forcément bas mais l'air est froid quand même.
1er test: hier soir vers 23h j'ai arrêté la VMC, la température était de 24 degré dans la pièce entrée/séjour/cuisine (environ 55m2), le poêle ne chauffe plus. Vers 07h la température était de 18 degré (extérieur 5 degré).
2ème test: au matin j'ai calfeutré l'entrée d'air dans la pièce entrée/séjour/cuisine mais également les autres entrées d'air des 3 chambres, il y avait quand même un très très léger fil d'air. La VMC en fonctionnement, la température autour de 22 degré pendant toute la journée, radiateurs éteints et rechargement du poêle plus espacé. Par contre lors de la mise en route de la hotte vers 19h refoulement au niveau du poêle (pas d'arrivée d'air extérieur), j'ai enlevé les calfeutrages.
J’ai le ressenti d’un meilleur confort, moins de recharge du poêle, avec les entrées d’air calfeutré mais je veux quand même renouveler mon air. Il faudrait également que je vérifie l’hygrométrie.
Avez-vous déjà réduit l'arrivée d'air ou mis un filtre type hotte tout laissant passer l'air, autre idée/conseil
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ola !
Il faut commencer par passer la hotte en mode recyclage (via des filtres a charbon) au lieu du mode évacuation qui fait rentrer autant d'air (frais) qu'il n'en évacue.
Pour le poêle l'idéal serait de pouvoir créer une prise d'air a proximité afin de faciliter le tirage d'une part mais aussi de permettre un circuit plus court de l'air frais.
Pour ta vmc tu n'as pas un réglage de vitesse ?
cyril20-2 a écrit:Ola  !
merci pour le retour
- pour la hotte, effectivement ça évitera le refoulement si je calfeutre les entrées d'air...
- pour le poêle, effectivement la prise d'air serait un plus mais il fonctionne sans pb depuis des années, pas pb de tirage. Celui n'est pas étanche, pas de raccord d'entrée d'air, donc l'ouverture sera une trappe à ouvrir/fermer, de l'air frais va entrer, le bruit également...à voir ou pour le prochain poêle s'il y a...
- pour la vmc, réglage de vitesse sur le boitier en lui même, est-ce possible?
De : Evreux (27)
"Il faut commencer par passer la hotte en mode recyclage (via des filtres a charbon) au lieu du mode évacuation qui fait rentrer autant d'air (frais) qu'il n'en évacue."
Mettre une VMC en recyclage est une aberrance: une VMC est faite pour renouveler l'air, cad chasser une partie de l'air vicié(gaz carbonique, oxyde de carbone,humidité...) pour le remplacer par de l'air "neuf". Je doute que ce soit règlementairement autorisé lorsque l'on a un chauffage par combustion; question de sécurité.
Là tout à fait d'accord; c'est la meilleur solution à adopter. Un volet ou clapet automatique se fermant lorsque le poêle est éteint.
De : Langeais (37)
Ce n'est pas la VMC, mais la hotte qu'il faut mettre en "recyclance"
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Ce n'est pas grave Manu, après sa grâce matinée Raymond a peut-être un peu de mal a se réveiller
Toutes mes excuses pour cette erreur, j'ai mal lu; désolé.
Non, pour moi, se lever à 8h30 n'est pas une grasse.
De : Langeais (37)
Bin ça dépend si tu t'es couché à 20h30 ça fait un tour de compteur et on rentre dans les critères !
Non, endormi un peu avant minuit; mais je dort peu la nuit: c'est l'age.
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
A la question du sujet, oui une vmc-sf fait sortir la chaleur et laisse l'air frais rentrer pour compenser.
Un poêle sans entrée d'air propre, fonctionne tout simplement parce que ici l'air neuf rentre par toutes les entrées d'air de la sf et peut-être même par les bouches d'extraction si le poêle pompe plus que la puissance de la vmc.
Attention, si les entrées d'air sont calfeutrées et si la maison est suffisamment étanche, le risque est ÉNORME avec un poêle en marche sans entrée d'air !
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:A la question du sujet, oui une vmc-sf fait sortir la chaleur et laisse l'air frais rentrer pour compenser.
J'ai bien conscience que calfeutrer les entrées d'air n'est pas bon avec un poêle sans prise d'air extérieur, c'était pour test mais il est bon de le rappeler. Le prochain poêle sera étanche avec une prise d'air extérieur. Egalement pour la hotte en mode évacuation qui aspire l'air et refoule le poêle. Lorsqu'elle est en route (10 min par jour), la baie à côté est légèrement ouverte, détecteur monoxyde de carbone et détecteur de fumée en permanence mais à réaliser facilement effectivement pour éviter tout problème.
Ma demande est plutôt que lorsque le poêle est éteint vers 23h il fait 24 degré (pas de tirage du poêle, pas de hotte en fonctionnement). Au matin il fait 18 degré (extérieur 5 degré). Pour moi c'est bien la VMC qui fait entrer de l'air extérieur à 5 degré, je passe la mien sur la bouche, la bouche fait passer de l'air frais.
Du coup solution, est-il possible de limiter le débit sans calfeutrer, régler la VMC en elle-même ou...?
De : Evreux (27)
Cette chute de température ne me parait pas déconnante compte tenu des "performances" d'une maison rt2005.
Ta vmc ne semble pas surdimensionnée non plus, de surcroît déjà en hygro... pour moi il n'y a rien a faire à part reprendre l'isolation ou installer une double flux...
Une VMC hygro dans une maison étanche, avec simplement des entrées d'air hygro, cela minimise au maximum les sortie d'air chaud...
Mais si la maison n'est pas étanche, et si de surcroit un poêle à bois non étanche est présent, les sorties d'air chaud (et les entrées d'air froid) sont au maximum, surtout quand la hotte est elle aussi allumée.
Pire encore, la hotte crée une telle dépression qu'elle devient plus importante que le tirage du poêle, qui du coup s'inverse (c'est ce que tu constates quand ce poêle "refoule"); quand le poêle est éteint, c'est la même chose qui se produit, mais cela se voit moins...
Ton installation est dangereuse et inefficace sur le plan du chauffage.
Elle est dangereuse car elle peut être à la source d'émanations de CO, gaz mortel (et inodore).
Elle est inefficace car elle favorise les entrées d'air froid et les fuites d'air chaud.
A mon avis, tu dois revoir l'ensemble, avec des modifications substantielles :
- installer un poêle étanche, avec arrivée d'air étanche spécifique au poêle; c'est très courant aujourd'hui.
- chercher et traiter toute l'étanchéité de la maison (huisseries, prises électriques, joints divers...); une VMC hygro ne fonctionne pas dans une maison pas étanche.
La seule vraie dépense est le poêle étanche et éventuellement son arrivée d'air frais; la recherche des fuites et leur colmatage est longue, patiente et fastidieuse, mais ça ne coûte pas cher... En attendant de changer ce poêle, abstiens toi de colmater les arrivées d'air, ça peut être très dangereux...
Bonne réflexion et bon courage...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Oui la VMC évacue les calories produite par ton mode de chauffage. C'est le jeu...
Certe air plus chaud plus longtemps VMC coupé (on arrive à la ventilation naturelle d'avant) mais aussi plus d'odeurs de manger dans la maison; taux d'hygro élevé... = sentiment d'inconfort à terme voir moisissures dans la sdb (il n'y a pas de règle, c'est en fonction des lieux...)
Regarder si vous n'avez pas une petite vitesse sur votre groupe VMC.
Sinon vous pouvez facilement en crée une (avec un condo permanent) j'ai personnellement fait cette modif. Ajout d'un condo qui me fait la PV avec une prise connecté ou j'ai récupérer les 2 contact NC/NO du relais qui m'active ou pas la PV ou la GV selon des heures... (GV de 19h à 1h et le reste en PV)
sankaman31 a écrit:Oui la VMC évacue les calories produite par ton mode de chauffage. C'est le jeu...
Dans mon cas, je ne pense pas que faire varier la vitesse changera quelque chose. Lorsque j'avais éteint la VMC la nuit, la température avait été identique au matin comme si elle était en fonctionnement (la température extérieure était autour de 5 degré comme le jour précédent mon relevé de température avec la VMC en fonctionnement). L'air froid est entré naturellement même sans VMC car la bouche était ouverte pendant plusieurs minutes/heures. Je suis de plus en plus septique sur le concept bouche hydro, cela fonctionne pour certain et pas d'autre...peut-être la solution serait un compromis en diminuant l'ouverture de la bouche dans le placo...Un avis personnel, je trouve plus sain d'ouvrir la fenêtre après la douche, la buée part plus vite, d'aérer après la cuisine, etc
Merci pour ces échanges pour moi c'est fini...
De : Evreux (27)
Devis VMC / VMC double flux
6
