Avis sur fléchissement étagère pour charges lourdes
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.126 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de poursuivre la rénovation de ma maison et je m'attaque à l'aménagement des placards.
Pour résumé en image, voici la situation :
J'ai donc 2 placard à aménager : un qui fera office de vaisselier dans la salle, et un autre côté entrée pour y laisser manteaux/chaussures, etc...
Et donc ma question va surtout être pour le vaisselier : j'ai estimé à la louche le poids des choses que je voulais mettre dans ce rangement et je suis à environ 100Kg.
Etant donné que je ne souhaite pas voir ma vaisselle par terre en l'espace de 2 mois (ou moins ) ou bien de voir les étagères fléchir plus que de raison, quelles sont les bonnes pratiques pour éviter cela.
J'ai précisé la nature des murs sur le plan car selon vos retours, je pourrai éventuellement m'accrocher sur les murs ... ou pas.
Niveau dimension, on serait sur du (l x h x p) : 1500mm x 2450mm x 600mm
Je suis passé à LM voir ce qu'il se fait, j'ai trouvé des étagères en 18mm ou 28mm en aggloméré mais est-ce le meilleur choix pour mon besoin ?
Si oui, comment les disposer :
- 28mm pour les côtés et 18mm pour les étagères ?
- 28mm partout ? ... mais ça fait vraiment mastoc ...
- nécessité de mettre un renfort au milieu des 1,5m de large ?
... et sinon un autre matériau : MDF, OSB3, bois massif ?
Bref je suis dans le flou, donc si vous pouviez m'éclairer sur le sujet, ça serait top !
Merci d'avance.
Belo
Dept : Ille Et Vilaine
AMHA, agglo "ordinaire" à proscrire, il finira toujours par fléchir.
Mettre un renfort, voire 2, au milieu des 1.50m me paraît plus sécurisant.... pour la vaisselle.
Je pense que le meilleur bois serait le CTP en 20 pour les cotés et étagères, mais il est cher; le MDF serait un compromis avec du 22 sur les cotés et 28 pour les étagères avec seulement un renfort ou du 22 avec 2 renforts.
De : Langeais (37)
Merci Raymond037 pour ce retour.
Je vais aller jeter un coup d'oeil sur les tarifs pratiqués sur ces produits.
Et entre utiliser des "planches" sur les côtés ou bien alors se fixer sur des tasseaux fixés au mur, il y a une différence notable ?
Pour économiser, il est effectivement possible de fixer des tasseaux horizontaux sur les cotés pour supporter les étagères. Il faut connaître la nature exacte des cotés : briques creuses, de combien (5cm), placo sur ossature métal ? épaisseur ? Possibilité de démonter la BA13 pour mettre des renforts dans la cloison ?
De : Langeais (37)
C'est effectivement de la brique creuse, et très probablement 5cm vu l'épaisseur des cloisons finies : t'es déjà venu chez moi ?? Biggrin
Pour le côté placo, c'est du BA13 sur ossature métal. Il serait éventuellement envisageable de démonter une partie vu qu'on n'a encore rien aménagé sur les 2 placards, mais du coup, si ça implique de renforcer le placo, c'est moins contraignant de partir sur un meuble avec ses côté au final. Rolleyes
Coté placo, tu peux mettre verticalement une plaque de médium fixée par des chevilles en quelques ponts (6 sont suffisant si la plaque repose sur le sol); et c'est sur cette plaque que tu mets des tasseaux pour supporter les étagères. A gauche tu fixe les tasseaux dans la brique avec des chevilles et en mettant également du mastic-colle : EMFI high power turbo; il est super pour coller.
De : Langeais (37)
Non, je ne suis jamais allé chez toi .
De : Langeais (37)
Ok merci Raymond pour ton retour, je vais creuser le sujet.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Moi je préfère un montage sur consoles et crémaillères, ça permet de modifier la hauteur des étagères ou d'en rajouter à la demande si l'usage évolue.
Deux crémaillères de chaque côté et une centrale pour renforcer.
Quand tu dis 100kg tu veux dire par étagère ou au total ? donc on serait a combien par étagère finalement ?
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
100kg sur 1m50 de portée, je pense que vous pouvez oubliez toutes les solutions classiques.
Le mdf même en 25mm va flamber sous son propre poids, par exemple.
Les solutions classiques sur les grandes portées:
- renforts métalliques sur la portée venant en appui
-système de la boîte de torsion : structure croisillon faite par exemple avec du contreplaqué sur chant et assemblage à mi-bois, et vous venez plaquer dessus dessous un contreplaqué de 5mm
Dans tous les cas, il existe il me semble des feuilles de calculs ou des petits logiciels en ligne per'ettant de calculer le type d'étagères en fonction du bois/portée/charge....
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
ESt-ce que tu as regardé côté IKEA, le système ALGOT. Les étagères métalliques sont assez solides me semblent-ils.
J'en ai mis dans mon entrée et dans mon garage et je n'ai pas compté les kilos.
Dept : Val De Marne
Merci à tous pour vos retour.
Les 100Kg, je les ai compté à la louche pour l'ensemble du meuble, et non pas sur une étagère.
Les assiettes actuellement en place dans mon meuble de cuisine ont entraîné un fléchissement de l'étagère centrale (portée de 90cm), et l'objectif est de déplacer cette vaisselle dans mes futures étagères qui font l'objet de ce post. Quand je dis "charges lourdes", vous allez peut-être trouver que j'exagère, mais c'était pour bien appuyer sur ce point.
Effectivement, l'idée de pouvoir revoir la disposition des étagères selon les usages serait un plus.
Je vais regarder du côté d'Ikea mais le pb de tout ces produits finis, c'est qu'il restera toujours un morceau non exploité sur mes 150cm de largeur.
Correction concernant le plan dans mon poste initial : le mur de gauche est en fait en placo ... comme celui de droite.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h05
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
