Reprise de climatisation gainable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.303 fois
Env. 10 message Gironde
Voilà je souhaite installer une clim réversible dans une pièce de 18m2. pour des raisons esthétiques et la configuration de la pièce s'y prêtant bien, j'ai choisi une clim "gainable" dont la sortie est contre une paroi verticale séparant un faux plafond de la pièce à climatiser (faux plafond refermant chauffe eau, clim, VMC et tout le toutim...)
Concernant le circuit de reprise d'air je souhaitais le faire directement depuis le faux plafond en prenant soin de prévoir des grilles reliant ce dernier à la pièce pour éviter toute dépression dans la faux plafond (circuit d'air réduit à sa plus simple expression d'où espoir de silence et efficacité de fonctionnement).
J'ai vu cette possibilité d'installation quelque part mais je trouve plus où...
Le vendeur me dit qu'il faut prévoir des gaines pour la reprise; je le soupçonne de vouloir me vendre du matériel inutile dans mon cas.
Qu'en pensez vous?
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !
Je pense que la solution du vendeur est plus sérieuse. Si ton faux plafond technique n'est pas étanche ou perd en étanchéité avec le temps, tu auras forcément de l'air qui viendra de l'extérieur ou d'une autre pièce, avec les poussières qui vont avec.
Je vote pour un circuit étanche des bouches jusqu'à la clim, gage d'une bonne maîtrise du flux d'air et de la "nettoyabilité" de l'installation ;)
Pour l'acoustique il faut veiller a utiliser les diamètres adéquat, trouver des bouches d'insufflation et de reprises de bonne qualité et éviter les virages ;)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Un gainable pour 18m²? Ca fait chers l'install...
Mettre un split sur ce caisson serait bcp plus simple et aucune prise de tête de grille.... et idem en entretien.
Après si vous voulez mettre un gainable, pas sur que cela existe pour cette surface.
Mais dans l'idée il faudra oui des gaines pour maitriser l'aspi et le refoulement et installer les filtres.
Il faudra penser aussi à l'entretien du groupe, donc accessibilité.
Merci pour vos réponses.
Je ne vois pas ce qu'il y a de pas sérieux à envisager une solution prévue par le constructeur. S'agissant d'une pièce unique et après s'etre assuré que le faux plafond est alimenté en air par des grilles le reliant à l'interieur (pas d'air de l'extérieur), je ne vois pas le problème.
Nettoyage? Pas de gaines tordues, trappes de visites prévues.
Poussières? Filtre en entrée de machine, filtre supplémentaire si nécessaire facilement rajoutable.
Prix? Une belle promo et puis la qualité ça a un prix!
Puissance adaptée? Oui je pense Daikin FDXM25
Je poursuis dans cette configuration...
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
