Norme NFC 15-100 : Electricité dans la salle d'eau ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 967 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Nous allons faire une douche italienne avec un meuble vasque juste à côté (voir plan: Salle de bain 2) . D'après la norme NFC 15-100, il semble qu'on puisse mettre un point lumineux en milieu de vasque et une prise électrique contre le mur (on est hors du volume 2 de 60cm par rapport au receveur de douche). Est-ce que c'est bien le cas ? (D'après: https://www.forumconstruire.com/guides/guide-norme-electricite/electricite-salle-eau-salle-bain.php )
Le constructeur nous a parlé d'une distance d'1m50 entre la robinetterie et le point lumineux, et d'1m80 entre la robinetterie et la prise électrique. Ce qui nous obligerait à mettre une (horrible!!!) cloison entre la douche et la vasque, ce qu'on ne souhaite vraiment pas...
Merci pour vos avis
Vous comptez mettre quoi entre la douche et la vasque ?
Car en effet pour le moment on a l'impression que vous souhaitez remettre à jour la peine de mort en France
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendalfr
Une paroi vitrée fixe
Votre constructeur a raison. Désolé
Une paroi vitré pour faire simple, c'est comme si vous n'aviez rien pour la norme NFC 15-100
Donc en effet 1m80 pour la prise
Pour l'éclairage, cela dépend aussi du classement de votre luminaire.
Dept : Eure Et Loir
Je vous remercie. Ne soyez pas désolé, je préfère que le constructeur ait raison!
Il semblerait que la norme 15-100 ait évolué et qu'au delà de 0,60 m autour des douches/baignoires, plus de restriction ?
A faire confirmer par les cadors de l'électricité....
Dept : Eure
À ma connaissance c'est le contraire. Les parois de douche qui ne sont pas des cloisons sont considérés comme inexistante. C'est l'une des évolutions de la dernière nfc
C'est ce que j'ai compris. Mais à confirmer
Dept : Eure Et Loir
Avant fin 2016, il y avait 3 volumes de protections avec chacun ses caractéristiques.
Un peu avant fin 2016, le volume 3 a disparu (harmonisation avec d'autres normes européennes).
Ne reste que le volume 2 qui "entoure" baignoires ou douches sur 60 cm. Au delà de ce volume 2, pas de restrictions.
C'est du moins ce que j'en ai compris. Je me goure ?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_Fevrier2017.pdf
Dept : Eure
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Le soucis vient d'une phrase de l'amendement 5.
« Seules les parois fixes et pérennes jointives au sol limitent les volumes. »
La petite phrase dans ton doc Tournesol
Si pas de paroi pérenne, c'est 1m80 (1m20 et les 60)
Une paroi en verre n'est pas considéré comme pérennes jointives au sol.
Des explications ici
https://www.installation-ren[...]15-100/amp/
Ps: c’est le cas pour ton les PC après 1ier septembre 2016
Avant tu es tranquille.
Ah, c'est subtil ! Compris la différence entre parois pérennes et non pérennes....
Donc la distance entre le début de la zone 1 et la fin de la zone 2 est de 1,20 m + 0,60 m = 1,80 m.
Et donc, pour Octopus06, l'ensemble de sa salle de bain 2 est encore en zone 2, donc soumis à réglementation !
Et donc, pour sa salle de bains (principale) la zone 2 s'arrête grosso-modo, à l'axe de la première vasque ... Paroi vitrée ou pas !
J'ai bon ?
Dept : Eure
Non pas bon Tournesol
Dans la sde, la seule solution sera une cloison placo pour cette histoire de volume.
Par contre, parenthèse, le cst se doit de corriger son erreur lors conception du plan en rajoutant cette cloison à sa charge, sinon pas de consuel ...
Pour la sdb, c'est une baignoire et pas une douche.
Donc il faut 60cm avec baignoire pour passer hors volume.
Bon, j'ai tout faux :
Ainsi, la NF C 15-100 fait une différence entre baignoire et douche ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Je crois qu'il y a une différenciation entre douche avec receveur et douche à l' italienne (sans receveur).
- Douche à l' italienne: 120+60
- Douche avec receveur = identique baignoire: volume 1 + 60
Merci de confirmer
Dept : Hautes Pyrenees
Tout à fait Xlima
Il y a bien deux cas
- baignoire ou douche avec un bac
- douche au sol ou sans receveur (à l'italienne)
Ici octopus parle d'une douche à l'italienne.
Il y a donc les 1m20 en arc de cercle pour le volume 1 avec les 60cm en plus du volume2.
Merci Petrus40,
J' ai soulevé le point parce qu'on peut trouver des bacs de douche sympa et presque plats.
Certes, ce n' est pas une douche à l' italienne à proprement parler, mais cela peut être une solution.
Bonne journée,
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h45
Devis création salle de bains
