Problème fil pilote radiateur électrique Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 647 fois
Env. 10 message Marne
J'ai installé un radiateur électrique delonghi dolce.
J'ai effectué tous les branchements mais le radiateur ne se pilote pas automatiquement.
En installant un autre radiateur à la place, le pilotage fonctionne.
Quelqu'un a t-il une explication ou une solution à cela?
J'ai le même problème avec un autre radiateur atlantic 506 220.
Dept : Marne
Sujet résolu !
Avec quoi pilotez vous vos radiateurs ?
Carminas
Dept : Cantal
Programmateur delta dore 520
Mes 4 autres radiateurs fonctionnent parfaitement avec ce programmateur
Dept : Marne
Et le fil pilote du radiateur est bien relié au delta dore 520 ?
Si oui vous n'avez pas inversé phase et fil pilote au niveau du radiateur ?
Et vous avez bien mis le radiateur en mode auto ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui puisque cela fonctionne avec un autre radiateur
Quand je le branche normalement il est et reste en soleil. Quand je l'inverse il est en nuit et reste en nuit. Ms jms il change quand je lui demande via programmateur
D'après le mode d'emploi une maison apparaît quand on veut utiliser le fil pilote et c'est ce que j'ai sur mon écran de radiateur actuellement
Dept : Marne
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Les radiateur ne doivent pas être sur la même ondes de réglage, cela pose un problème car il faut appeler un électricien ou alors retourner les radiateurs pour en trouver d'autre qui fonctionne sur la même ondes.
j'avais eu se problème avec un sèche serviette électrique dans mon ancienne maison.
Mael62 a écrit:Oui puisque cela fonctionne avec un autre radiateur
De : Saint Thurial (35)
Changement du radiateur contre le même modèle! Même constation: le basculement jour nuit ne fonctionne pas
Changement SAV par un radiateur Acova : tout fonctionne!
Notre premier radiateur devait être incompatible avec notre programmateur
Dept : Marne
Env. 10 message Haute Garonne
En cache depuis avant-hier à 03h38
