Pose de menuiserie sur Sapisol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.348 fois
Env. 10 message
Je réalise une extension de maison individuelle en Sapisol (pour la toiture) et en sapiliège (pour les murs). voir http://www.simonin-bois.fr/fr/modules/page/?easyid=7
Sur la façade nord seront posés deux yeux-de-boeuf. Or la pose de ces menuiseries laissera exposée l'embrasure aux intempéries.
Ce problème se résoud simplement pour une fenêtre conventionnelle par la pose d'une embrasure aluminium, qui permet l'étanchéité et l'évacuation de l'eau.
Pour une fenêtre ronde, je me casse la tête.
Le fabricant de menuiseries me propose une solution sur mesure, mais l'embrasure alu est plus chère que la fenêtre elle-même, et pour deux Yeux de 60 cm de diamètre j'en ai pour 3600€ TTC.
Comme je me refuse à dépenser le prix d'une voiture d'occase pour deux cylindres en alu (eussent-ils une goutte d'eau), je me tourne vers la communauté au cas où qqu'un aurait une solution.
bonsoir
je n'ai jammais essaye donc ce ne sont que des idées mais :
Est ce que tu as contacte les poseur de gouttieres en alu de ta region ?
ils ont des rouleau d'alu, que tu pourrais un peu bricoler toi meme ?
Autrement il y a le plomb que tu peux mouler comme tu veuxmais faut eviter le contact direct avec l'alu je crois.
il existe aussi des bavolets en melange de plomb/zinc plisse de couleur gris ou rouges aussi tres ductile.
Env. 10 message
Merci JF,
Je ne me sens pas le niveau en serrurerie alu pour "bricoler moi-même", d'autant que le profil doit être soigné pour évacuer l'eau, afin de préserver absolument le chant des madriers.
Mais je vais effectivement chercher du côté d'un serrurier alu.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
