Conduit avis arrivée d'air poêle à bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 668 fois
Env. 10 message Eure
J'ai récupéré un poêle à bois raccordé à un conduit poujoulat 155, il fonctionne bien sauf lors de la mise en route de la hotte, cela refoule.
Il me reste donc à créer l'arrivée d'air qui devrait résoudre le refoulement. Le poêle n'est pas étanche, et l'arrivée d'air primaire se fait devant la porte.
Pour l'instant j'hésite à percer la dalle (vide sanitaire) ou le mur car on aimerait bien un jour acheter un poêle à granulé étanche avec conduit PGI
Mes interrogations
1) Si poêle à granulé un jour, peut-on utiliser un conduit PGI si on a un conduit poujoulat 155? Doit-on tout changer? cela rentre à l'intérieur? Percage obligatoire quand même?
2) C'est un peu tordu, je l'accorde, étant en plein pied, cela fait bricolage, mais peut-on faire arriver un tube PVC (diamètre 40, 50,  60) des combles perdus, longeant le conduit poujoulat et le faire arriver au pied du poêle par derrière?
3) Si pas possible et perçage obligatoire, idéal sous le poêle ou derrière le poêle?
Dept : Eure
Ok pour le l'arrivée d'air en PVC (un tuyau métallique serait mieux), mais en diamètre 100 et écarter ce tube du conduit Poujoulat(à cause de la chaleur); l'arrivée en bas derrière le poêle(mettre un clapet au bout du tuyau pour éviter les entrées d'air froid quand le poêle est éteint).
De : Langeais (37)
Pour le diamètre d'un tube PVC, ça dépend de la longueur, et de ce qui est préconisé comme donnée technique du poêle à granulés. Mais il est probable qu'il n'y aura pas besoin de 100mm (sauf si poêle à buches), j'ai un 60mm chez moi pour mon poêle à granulés, et ça marche très bien.
Pour l'air comburant, hors cas prévus pour (tel qu'un PGI) il faut éviter d'avoir trop de longueur, ça sera plus simple et plus efficace avec un tuyau court, idéalement juste le mur à percer, ça fait 30 ou 40 cm de tuyau. Dessous ou derrière, c'est à toi de voir avec ta configuration.
Regarde bien l'investissement pour un PGI, parce que je crois que ça pourra être cher. C'est utile quand on ne peut pas faire autrement. Les tuyau PGI ne peuvent pas être "en plus" de ton tube 155, il faudra tout changer. Par contre, il est possible d'introduire un tube "flexible" à l'intérieur de ton tuyau Poujoulat 155 ; c'est ce que j'ai chez moi, avec un Poujoulat préexistant 230.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu65 a écrit:Pour le diamètre d'un tube PVC, ça dépend de la longueur, et de ce qui est préconisé comme donnée technique du poêle à granulés. Mais il est probable qu'il n'y aura pas besoin de 100mm (sauf si poêle à buches), j'ai un 60mm chez moi pour mon poêle à granulés, et ça marche très bien.
merci pour vos réponses.
J'abandonne le PGI...
C'est un poêle à bois, je regarderai la notice pour le débit minimal, ça sera plus "joli" par le vide sanitaire ou par le mur qu'un tuyau.
Un doute, si l'entrée d'air est derrière le poêle, l'air primaire est devant et le dos du poêle n'est pas ouvert, est-ce efficace quand même?
Une possibilité est dessous le poêle par le vide sanitaire, peut-être plus sport à faire...à contrôler
Dept : Eure
Si tu prévoies d'avoir par la suite un poêle moderne étanche avec prise d'air comburant, il faut faire ton arrivée en conséquence.
Pour l'instant... l'arrivée d'air ne se fera pas directement branchée sur le poêle, elle va arriver à proximité, et ça suffira. En fait n'importe où que soit l'arrivée d'air ça marchera, mais plus elle est proche du poêle, moins tu auras d'inconfort lié à la circulation d'air dans ton espace de vie.
Env. 60 message Val D Oise
Plusieurs marques de poêles à pellets permettent de se raccorder directement sur un conduit en 150 mm.
Il est préférable de prendre l'air comburant à l'extérieur.
Les vides sanitaires ne sont pas assez ventilés et donc l'air est trop humide pour un poêle à pellets.
D'autre part percer une dalle n'est pas anodin, il y a souvent des gaines électriques noyées dedans.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
