Couler terrasse par temps froid
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.266 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
voilà que j'ai enfin fini de ferrailler ma terrasse (future !) et je pensais attaquer le coulage (ou coulationnage? coulement? Biggrin ) du béton la semaine prochaine.
On annonce des températures froides et je me demande s'il est raisonnable de couler une dalle dans ces circonstances?
Je suis dans le 13 donc s'il fait froid c'est -4 -5 C le matin et +4/5 l'apres midi.
Sachant que la terrasse est plein sud et qu'il risque de faire soleil, pensez vous que je puisse qd même couler?
Si oui, vers quelle heure est-ce préférable? En milieu de journée? Avant quelle heure maxi?
Vaut il mieux que j'attende?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 1000 message
Pas besoin d'attendre le printemps pour couler du béton Wink
Regarde les chantier autour de toi, il fait froid et c'est pas pour ça qu'ils sont arrétés.
Donc dans ton cas. Il vaut mieux que tu coules ton béton par température positives. C'est à dire en fin de matiné, début d'après-midi.
Je suppose que c'est toi qui te fait le béton avec une petite bétonnière. Respecte bien les doses prescrites au dos du sac et tu auras un bon dosage.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Xternel : quelle solution as tu retenue?
J'attedais le splans de ta terrasse : je voulais vérifier la portée! (voir si il ne manqué pas une poutre..)
Donc, il n'a pas été si difficile que cela de retrouver un appui pour ta dalle : es tu redescendu jusqu'aux fondations?
Pour le coulage, tu fais par morceau de 3mètres?
Tu as trouvé les profilés de fractionnement?
Si tu commences tôt, tu peux avoir terminé vers midi, lorsqu'il gélera, le béton aura pris (surtout avec cette épaisseur et sur le sol).
Uu pire, tu risques un léger décollement des la couche supérieure mais tu passes un coup de nettoyeur haute-pression avant la pose du carrealage et le support sera encore plus adapté que si il n'avait pas gelé!
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:Xternel : quelle solution as tu retenue?
Pierre
désolé pour le manque de nouvelles.
Finalement j'ai retenu la seule option vraiment réalisable : s'attacher à la maison.
Dans le sens de la portée, tors de 14 espacé de 20 cm.
Dans le sens de la longueur, tors de 10 tous les 20 cm
+ treillis soudé st10 dessus + chainage périphérique, le tout bien attaché.
Sur la photo
on voit les trous qui vont accueillir le tors de 14.
J'ai finit de compacter le sol avec du tt venant que j'avais sous la main + location d'une plaque vibrante, 30€ le we chez Loxam, pourquoi s'en priver?
Voilà, j'ai mis des profilés PVC de fractionnement, demain je mettrai une photo de l'ensemble.
Pour le béton, je vais faire appel à une toupie donc si je comprends bien en me faisant livrer le matin ca devrait aller pour le gel.
Voila, pour la dalle, je suis limité à 13 cm d'épaisseur et non 16 comme tu me l'avais préconisé.
J'ai trouvé un petit logiciel ici
http://coinduprojeteur.free.fr/freeware/liste.html
qui est facile et sympa à utiliser
On y voit notament l'influence de l'épaisseur d'enrobage sur le ferraillage.
a+
Citation: Voila, pour la dalle, je suis limité à 13 cm d'épaisseur et non 16 comme tu me l'avais préconisé.
Et oui : moins de béton : plus de fer!
il existe des ratios optimum entre portée et épaisseur.
Pour 4m, 13cm c'est faible.. et le logiciel ne calcule que le moment fléchissant : il faut également vérifier l'ensemble à l'effort tranchant!
13cm pour 1.85 c'est faible aussi non? W00t
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 08h32
