Avis sur 2 devis plomberie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 646 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je voudrais vos avis concernant des devis plomberie pour y voir clair
Je suis en train de renover totalement 1 maison de 100m2 environ
Tout est a faire en partant du plymouth apres compteur eau qui passe dans le vide sanitaire
Donc 1 cuisine,1 salle de bain,1 wc et reseau chauffage pour 8 chauffages et evacuation pvc
En gros j ai 1 devis a 3700 et 1 autre a 5000 et c est l ecart entre les 2 que je comprends pas
Pour faire simple celui a 3700 :
1000 euros pour le reseau wc sdb et cuisne
1000 euros pour le resau chauffage
700 euros pour les evacuations
1000 euros de matos
Le tout en multicouche
Celui a 5000 euros :
2500 euros de matos
1250 euros pour le chauffage
1250 euros pour le wc sdb et cuisine
Tout en multicouche aussi
En gros j ai rien demander de compliquer
Deplacer arrivee eau avec detendeur et clarinette dans garage et alimenter les pieces par vide sanitaire
Dites moi ce que vous en pensez
Merci par avance
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Ca depend de beaucoup de chose...
La marque du WC, des chasses d'eau, des robinets....
La grosse différence dans tes 2 devis se situe au niveau du matos, il faudrait en savoir plus. Si un te mets de la camelote et l'autre du GROHE c'est sûr ça change la facture
Dept : Ille Et Vilaine
On parle exclusivement du reseau d eau ...
Alimentation et evacuation
Pas d equipement dans sdb ou wc
En gros,les tuyaux,les coudes,les isolants,detendeur,clarinettes,etc....
Donc pas wc,douche,robinets ou autres
Edit : j ai un devis assez grossier ou ca ne rentre pas dans le detzil avec 1000e de matos et l autre ou c est detaille au coude ou manchon pres
Exemple : longueur d26 5m quantite 8 345e ttc
Coude 90degre d20 quantite 14 114e ttc
En fonction de vos travaux , je vous aurais dis moins de 4000EUR. Le devis à 5000EUR semble trop cher. Il s'agit de travaux simples. Bon courage
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos reponses
Comme je dit l ecart de matos entre les 2 me choque
Pour le meme travail
1000e de matos et 2500e pour l autre
Qu est ce qui peut justifier 1 tel ecart ?
Y a t il des niveaux de qualite sur les materiaux qui peuvent justifier 1500e d ecart ?
Donnez moi votre avis s il vous plait !
Bonjour.
Les 2 ont ils bien prévu le calorifuge?
Les diamètres sont ils précisés sur les devis ?
Oui calorifuge et diametre preciséd16 d20 ou d26
Comment voulez-vous que l'on vous trouve une différence entre les deux avec vos explications ?
Vous nous dites qu'ils ont le même cahier des charges, donc les travaux sont les mêmes.
L'un précise le détail des tubes et raccords, l'autre non ... mais peu importe le travail reste le même, à chacun de faire sa liste de courses chez son fournisseur.
Il ne peut pas y avoir de différence de prix du simple au double pour du matériel équivalent. Surtout que ça reste du basique, du multicouche, du PVC évacuation, rien de fou.
Vous pouvez rappeler chacun d'eux pour avoir une explication approfondie de leur devis, mais celui à 5000EUR ne saura pas vous expliquer pourquoi il est 1500EUR plus cher que son confrère.
Reste à vous renseigner sur le sérieux de l'entreprise la moins chère avant de signer, ou pas.
Tu as une marque des produits proposés ?
De : Sur Le Forum (77)
Non pas de marque puisqu on parle que de pvc,multicouches,raccords,manchons,clarinettes,etc
C est vraiment que pour le reseau d eau et evacuation
L un a 1000e de matos et 2700 de mo reparti comme suit :
700 pour evacuation
1000 pour ec ef wc sdb cuisine
1000 pour ec ef chauffage
Total 3700
L autre 2700e de matos.... et 2300e de mo pour 11j de travail reparti comme suit :
1300 pour ec ef wc sdb et cuisine + evacuation
Donc meme si je tiens compte de vos questions je repete mes questions :
2300 de mo ou 2700 de mo cela vous semble t il coherent ?
Et pour le matos et je le repete il n y a pas d equipements de sdb ou wc ou de chauffages, juste le reseau et ses accessoires
1000e ou 2700e qu est ce que vous en pensez ?
Merci d avance
Sans plan, sans photo, sans longueur, sans rien ... difficile de dire si c'est cher ou pas.
Est-ce qu'ils vont être amené à faire des saignées pour passer les différents réseaux?
John,
Maison 100m2 plein pied avec vide sanitaire
Maison 13m de long 8m de large en gros
Arrivee d eau au milieu de la maison cote nord dans le vide sanitaire
5m d evacuation en d100 a remplacer pour reprendre la partie encore en gres et se raccorder sur la partie refaite en pvc
Pour l eau tout est a refaire
Amener l arrivee d eau avec robinet d arret dans le garage et alimenter tt la maison
1wc 1sdb 1 cuusine et alimenter 8 chauffages aller retour chaudiere
Non aucune saignee car tt sera dans vide sanitaire et dans les doublages
Il y a juste a percer le sol au endroit adequate pour passer de la maison au vide sanitaire
Et 11j de boulot pour tout ça?
Ca parait beaucoup
Oui sur le devis a 5000e il est precisé 11j de travail pour la mo
6j pour le chauffage et 5j pour le reste
Difficile de dire pour le matos avec une explication de texte car au final je n'ai aucune idée des longueurs nécessaires.
Je ne comprends pas en quoi consiste le raccordement des 8 radiateurs. Il va juste passer un tube multicouche dans le vide sanitaire et le faire remonter au droit de chaque radiateur ? Si c'est le cas, en 2 jours grand maxi l'installation est refaite à neuf et calorifugée.
Pour le sanitaire, tout dépend s'il a besoin de réaliser des carottages qui peuvent faire perdre un temps fou, et du nombre de fois où il va devoir venir pour faire les incorporations dans les cloisons. Il faut également voir la tête du vide sanitaire, si le gars à 60 cm de hauteur pour travailler et va devoir se taper plusieurs aller/retour en rampant sur 13 m de longueur de maison, ça risque de ne pas être cool.
Merci john
Pour le cgauffage c est ca , il ameme les tuyaux pour faire simple en attendant qu il me propose des chauffages adaptés a mes pieces
Mon vide sanitaire en effet il y a par endroit 60 a 90 cm max
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
