Courber (plier) la ferraille d'une semelle filante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 374 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, je souhaite construire un muret de 11 mètres de long, sur 3/4 rangées de parpaing, avec chainage vertical tous les 2,50 mètres et chainage horizontal (avec parpaing en U) . Celui-ci fera une grande courbe, aucune partie droite.
J'ai creusé une fouille de 50 cm de profondeur (hors gel) et de 50 cm de large. Je pense faire une fondation de 30 cm de hauteur. Les questions sont les suivantes :
Je pense utiliser une semelle filante simple (SL 35). Est-ce suffisant ? Le mur étant une grande courbe, comment plier cette semelle filante ?
Faut-il faire un joint de dilatation (ou fractionnement)?
Merci pour votre aide
Bonjour, tout dépend de votre rayon de courbure, mais en maçonnant des parpaings, vous n'aurez de toute façon pas un mur parfaitement arrondi.
Pour votre fondations, le mieux est de faire des facettes, bouts de longueurs droites de 2m à 2.50m (attention au recouvrements des aciers. Sinon, si le rayon de courbure est extrêmement grand, l'armature devrait pouvoir se tordre assez facilement.
Pas de besoin de joint de dilatation pour la fondation sur 11 m.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
L'arrondi du muret est très ouvert, sauf sur 1,50/2,00 m vers la fin, où il y a un retour plus serré. Je ne savais pas que l'on pouvait couper l'armature en petits morceaux. Est-ce que la semelle sl 35 est suffisante ou faut-il adjoindre une autre armature ?
OK pour ne pas faire de joint de dilatation au niveau de la fondation, mais au niveau du muret lui-même ?
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Je pense que le plus simple (et le plus économique) sera d'acheter des filants, de débiter vos épingles
et de reconstituer votre SL 35 selon la courbure et liaisonner au fil de fer.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Vous pouvez couper l'armature, mais il faut toujours que les aciers se recouvrent de 50 fois le diamètre des barres, donc çà consomme beaucoup plus d'aciers.
Par contre, la S35, il faut rajouter 2HA10 en complément.
Le mur, en général c'est mieux de faire un joint tous les 5m pour éviter les fissures.
Dept : Loiret
Merci pour les réponses,
Pour VanH, les filants sont simplement des fers à béton diamètre 10 ? Qu'est ce que les épingles, ou peux t-on en trouver ? Faire soi-même une sl 35 sera aussi solide qu'une semelle qui est soudée ?
Pour Richard45, les HA10 sont donc des fers à bétons de 10 mmm, mais où doit-on les ligaturer sur le sl 35 ?
Si j'ai bien compris, pas de joint de dilatation pour la fondation, mais un joint de dilatation pour le mur en parpaing. Cest bien ça ?
Comme je vais faire un chaînage horizontal avec des parpaings en U et deux ou trois fers de 10 à l'intérieur, le mur sera donc en deux parties. Ce qui veux dire deux chainages verticaux de part et d'autre du joint de dilatation.
J'ai tout bon ?
Merci pour votre patience.
Bonsoir, pas de réponse à mes dernières questions ?
En cache depuis avant-hier à 15h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
