Problème de portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 283 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai un portail battant alimenté par énergie solaire (matériel MY HOUSE acheté chez Leroy Merlin ) qui ne fonctionne plus .Jai testé la sortie panneau solaire et j'ai bien 24 v conntinu ;par contre en sortie batterie je n'ai rien ; je soupçonne cette dernière d'être morte....alors qu'elle n'aurait que 3 ans à peine (je précise maison achetée il y a 6 mois avec installation existante et je n'ai pas de facture).
Ma question : l'ensemble étant prévue également pour être alimenté en 230v ,puis - je le faire ? (Déconnection arrivée batterie ,branchement arrivée 230v sur les bornes prévues à cet effet ).
Y aurait il autre chose à modifier pour que l'ensemble fonctionne ?
Dept : Charente Maritime
pour vous aider, il faudrait plus d'info concernant ce matériel, une référence? un nom?
ce n'est pas plutôt MHOUSE ?
Merci , effectivement c’est du matériel MHOUSE
LHJ a écrit:Bonjour
une référence sous le capot?
La référence est MhouseKit WS200S avec 2 moteurs WS100SCK et WS 100 SK
MOTEUR à 24Vcc ;2 photocellulesPH100 ;lumière de signalisation FL100
D'avance merci
alors, voici la doc de ce moteur :
http://www.mhouse.com/wp-content/uploads/2015/10/Notice-Mhou[...]ce-MhouseKit-WS200S.pdf
les 2 moteurs sont les unités WS100S
page 6, le chapitre 5.3 détail le branchement électrique des moteurs.
d'après les schémas, le 220v arrive sur le moteur WS100SK M1 et part ensuite alimenter le WS100SCK M2 (voire figure 22).
page 16, chapitre 10.2.2, concerne l'installation à énergie solaire (qu'a priori vous avez).
d'après la remarque du chapitre 10.2.3, s'il y a système solaire, alors il ne devrait pas y avoir de branchement du secteur comme décrit en chapitre 5.3
si vous êtes bricoleur, je vous propose les choses suivantes:
1) couper impérativement l'alimentation du portail au niveau du disjoncteur sur le tableau électrique
2) ouvrir les capots des deux moteurs
3) vérifier l'existence ou l'absence de cable d'alimentation 220v comme décrit sur les figures 22 et 24 (peut-être que le cable est là, mais pas branché --> j'espère pour vous)
4) si présence de ces câbles (non branchés j'espère) --> déconnecter le système solaire en enlevant la broche (cf tout à droite de la figure 34). Puis brancher le 220v comme spécifié au chapitre 5.3
5) rétablisser le courant via le disjoncteur du tableau électrique
6) croiser les doigts
NB : s'il n'y a pas présence de câbles 220v au niveau des moteurs, il va falloir les faire arriver là (trancher, gaines, circuit dédié sur le tableau électrique, etc)
Merci pour votre réponse.
C'est bien la batterie qui est HS et j'ai alimenté le portail provisoirement en 220v et tout fonctionne!!!!
Il reste à rendre l'installation définitive et cela ne sera pas trop compliqué (tableau electrique n'est qu'à 5m et passage de câble facile.
Panne résolue.Merci
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h30
