Jusqu'ou va le conduit de fumée ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 273 fois
Super photographe Env. 100 message Ambon (56)
Je suis en litige avec mon CDT qui ne veut pas me finir le conduit de fumée par le couvreur. L'installation du poêle est à notre charge par choix mais l'installation du conduit de fumée est inscrit dans le CMI.
Cependant mon CDT me signale qu'il me doit l'installation du conduit de fumée que jusqu'au plafond du RDC mais dans notre configuration le conduit arrive dans le dressing et notre poêle à son évacuation de fumée située derrière à 20 cm du sol !
Je ne suis pas d'accord car il me doit l'arrivée du conduit de fumée dans la même pièce ou est installée le poêle ce qui à ce jour n'est pas le cas !
De plus le conduit n'est pas conformes au DTU car il manque la plaque isolante dans les combles ainsi que les grilles d'aération à l'étage et le conduit n'arrive même pas au niveau du plafond dans le dressing !!!
Suis je bien dans mon droit de demandé à ce que le conduit arrive au niveau de l'évacuation des fumée de mon poêle ? Je précise que dans le CMI il n'est pas précisé ou doit arrivée le conduit de fumée.
De : Ambon (56)
Env. 60 message Val D Oise
Ton CDT a raison, le conduit part du plafond jusqu'à la souche de cheminée (10 cm plus bas que le plafond)
Du poêle au plafond c'est l'installateur du poêle qui le doit.
Pour la position est elle prévue sur les plans ?
Si oui il doit la mettre là.
La mettre ailleurs ne donne pas de travail supplémentaire ni de coût supplémentaire.
Après c'est un problème relationnel entre lui et toi.
Dept : Val D Oise
Merci pour ta réponse
Je pensais que le CDT avait obligation d'installer le conduit jusqu'au moins dans la pièce ou était installeé le poele.
De : Ambon (56)
De : Ambon (56)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
OUI, le conduit de fumée (conduit double parois isolées ou conduit boisseau) doit déboucher dans son intégralité dans la pièce où est situé le poêle
MAIS, si j'ai bien compris, vous avez prévu un raccordement sur l'arrière du poêle donc avec un "T" isolé donc avec un axe horizontal du conduit à une hauteur très précise (= celle de l'axe de la buse du poêle).
Selon moi, vous feriez mieux de demander à l'installateur du poêle de gérer l'ajustement en hauteur du conduit.
Il existe des éléments réglables pour celà. Encore faut il bien les choisir et la fumisterie ne semble pas être la tasse de thé de votre constructeur.
Entre une bagarre qui risque de déboucher sur un raccordement impossible ou moche et un bon compromis qui passe par quelques euros supplémentaires mais avec un bon résultat... à vous de voir.
Qu'en pense l'installateur du poêle ???
De : Prades (81)
La suite :
Par contre bagarrez vous pour les grilles de ventilation et l'étanchéité à l'air du conduit sinon gros soucis en perspective.
Attention, le conduit doit aussi être coffré et ventilé dans le dressing (aucuns matériaux combustibles ne doivent rentrer en contact avec le conduit)
De : Prades (81)
LouLiLouLa a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre réponse
Le bon compromis avec l'installateur du poêle s'élève à 1600€ c'est hors budget !!!! J'essaie de voir avec le couvreur qui a installé la 1ere partie du conduit
De : Ambon (56)
Mazette !
Qu'est ce qui est compris dans ces 1 600EUR ??
Il vous fait une prolongation basse de conduit en or massif ou c'est particulièrement compliqué ???
De : Prades (81)
Il est compris 2 conduit inox, un coude 45°, un TE Poujoulat + collier et la trappe + 550EUR de main d'oeuvre
De : Ambon (56)
Bonjour;
Il faut être plus précis. nature du conduit (simple peau - isolé ?)
Diamètre du conduit, longueur des éléments ?
Pour un raccordement du poêle au plafond on trouve des kits en simple peau à 100 €
A ça il faut rajouter 1 h de MO pour le poser.(+ éventuellement 1 déplacement)
1600 € c'est le prix d'un conduit isolé du poêle à la sortie de toit.
Dept : Val D Oise
Devis conduit de fumée
voila le devis détaillé
De : Ambon (56)
 Sortie arrière à 20 cm du sol : poêle à bois ou à granulés ?
 Sur le devis , il y a un Té à 135° à 220 euros , le prix normal est de 285 euros ! pourquoi 135°
 normalement c'est 90° .
 Il y a un coude à 45°,normalement il en faut deux !
 Il y a une gaine souple en 150 , ça doit être du double peau inox , ça sert à quoi ?
 Demander plutôt au couvreur de déplacer le conduit dans les combles avec 2 coudes à 45° et une longueur
 appropriée .
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
