Poteau béton dans eau de mer
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.050 fois
8
Env. 10 message Vendee
Je possède un marais (eau salée) et je souhaiterai créer une terrasse/ponton en partie au dessus l'eau.
Je me demandais si le mieux était de couler des poteaux en béton et ainsi éviter des poteaux en bois qui auraient fini par pourrir, non? Sachant que le sol c'est de la vase....
Bref je suis un peu perdu, est ce que qqun saurait m'éclairer là dessus svp?
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Certainement, mais pour les pieux il va falloir faire une étude de sol et une étude de structure pour le béton.
De : Pontchateau (44)
C'est possible en béton mais c'est vraiment employer les gros moyens. Ça nécessite une étude pour déterminer la profondeur des pieux.
Les poteaux devront respecter un enrobage des aciers conséquent (5cm), un dosage et un coulage soigné, avec des adjuvants pour limiter la porosité liée et empêcher les sels de pénétrer jusqu'aux aciers.
Pour une simple terrasse privée c'est beaucoup d'argent, je conseille plutôt les poteaux bois, moins chers que tu enfonces jusqu'au refus et que tu recoupes à niveau pour ensuite construire la structure de la terrasse, en pensant au démontage / remplacement d'un poteau.
Dept : Pas De Calais
Je suis de retour, j'ai perdu mon code d'accès au forum 😶 ....
Je vous remercie pour vos réponses. Du coup j'enfonce les poteaux directement dans la vase au maximum c'est bien ça? Quel essence de bois pour l'eau de mer svp?
Merci bcp
Dept : Vendee
Apparemment vous êtes au bord de la mer, s'il y a des producteur d'huîtres ou de moules demandez leur que bois ils utilisent pour leurs installations.
Je crois(!?) que le sapin résiste bien à l'eau de mer (dans notre région beaucoup de pins ou sapins sont coupés en éclaircissage et envoyer comme pieux à moules).
Voir le tableau sur ce site:
http://www.atlanbois.com/construire/pour-les-particuliers/qu[...]l-bois-pour-quel-usage/
De : Langeais (37)
Morae85 a écrit:Bonjour,
Merci bcp
Ba non, personne ne t'as dit d'enfoncer les pieux dans la vase, justement on te dit qu'il va falloir une étude de sol et des moyens techniques particuliers.
Merci bcp
Bin si, Franchou le 23/01/2018 à 15h51.
Sinon, il y a les Technopieux ; sans étude de sol, ou plutôt ils sont capables de mettre un pieu pour la capacité prévue, la machine dose le couple de vissage à la demande.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il ne faut pas utiliser la pelle pour tuer la fourmis
Si tu veux une terrasse de 200m² parfaitement de niveau pouvant supporter un semi remorque de spectacle et 150 personnes qui dansent -> étude de sol + étude béton etc...
Mais on parle ici d'un ponton - terrasse avec l'occupation qui va avec : transat, pèche, apéro.
Comme te l'a conseillé Raymond, va demander aux locaux ce qu'ils utilisent en pilotis pour leur construction.
On peut légitimement penser que le platelage (et son occupation) n'apportera pas autant d'effort que l'engin de fonçage.
Le bois, s'il reste immergé, ne pourrira pas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Le bois, s'il reste immergé, ne pourrira pas
Peut être mais hélas dans de nombres cas il ne résiste pas très longtemps (sauf bois d’œuvre très spécifique pour cette usage)
"Les animaux ravageurs des bois immergés appartiennent à deux catégories bien différentes : d'une part les Tarets, Mollusques Pélécypodes (Lamellibranches) à aspect vermiforme, d'autre part des Crustacés, Amphipodes (Chelura terebrans L.) ou Isopodes (Limnoria lignorum L.). Certaines Pholades, Mollusques voisins des Tarets mais bien différents d'aspect, creusent non seulement les pierres, mais également les bois tendres immergés. "
Dept : Cote D'or
Franchou a écrit:Bonjour,
Tu as raison, pour un truc léger, pas la peine de mobiliser des engins lourds. Du coté de Krinner il y a peut-être des pieux à visser avec des moyens légers, à faire à la main.
Env. 300 message Le Juch (29)
Pas de castore dans l'eau salé donc ca devrais allé !
Biggrin
De : Le Juch (29)
Env. 30 message Yvelines
Pour les eaux salées il est conseillé de prendre un bois de classe 5. Ils ne sont pas facile à trouver et encore moins dans la grande distribution mais, les bois de classe 5 sont des bois traités pour un contact permanent avec l’eau de mer.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Suffit d'enfoncer des tubes aciers comme les pontons d'embarquement .
De : Luynes (37)
Env. 30 message Cherbourg (50)
J'ai eu les mêmes interrogation il y a quelques temps mais pour de l'eau douce (étang).
Pour un contact permanent avec l'eau douce c'est classe 4. L'Azobé y répond sans traitement. C'est ce que j'ai finalement utilisé pour les lattes du moine régulant la hauteur d'eau et dépuis 4/5 ans que c'est fait ça a pas bougé (mais 5 ans c'est rien !).
Pour le ponton j'ai finalement opté pour une plateforme flottante. J'ai récupéré sur le bon coin des flotteurs de ponton de mer et construit une structure dessus (classe 4 traitée). Pour l'accès un mini ponton a été fait mais en pin classe 4 (traité). poteaux 15x15 enfoncés dans la vase.
Pour l'eau de mer c'est classe 5... et a ma connaissance il y a très peu de bois traité capables de rentrer dans cette exigence.
La solution de récupérer (ou acheter neuf) des pieux d'huitre (bouchot)mais ça durera pas 50 ans....
Autre idée les traverses SNCF ancienne traitée à la creusote. pas simple a enfoncer et certains te dirons que c'est toxique....
De : Cherbourg (50)
En cache depuis hier à 11h52
8
