Comment rattraper un sol pour pouvoir poser une douche Italienne...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.213 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous, je me suis lancé dans la rénovation de ma sdb ce week end. A la base il y avait une baignoire que j'ai retiré pour poser une douche à l'Italienne à la place. Cependant, une fois celle ci retirée avec difficulté (au moins 80 kg de fonte.... ) je me suis retrouvé avec un "décaissement" dans le sol de ma piéce. En effet, a priori ceux qui ont posé la baignoire, on mit celle-ci en place puis ensuite on coulé une chappe sur le reste de la piéce... .donc je me retrouve avec un "trou" de 2.1 métres sur 77cms et 7.5 cms de profondeur......
ma future douche sera posée " a cheval" sur ce "trou" et le reste du sol de la piéce  (cf voir photo ci jointe: la douche sera appuyée sur le mur du fond ( à la place du radiateur) et celui de droite ). Je compte percer la dalle pour passer les évacuations et arrivée d'eau (sous sol en dessous).
Mes questions sont:
-comment combler ce "trou" tout en ayant ensuite un sol "plat"pour poser mon receveur?
- je compte utiliser le PER pour les arrivées d'eau, puis je "noyer les tuyaux dans le trou au moment de le boucher? -de même, est il possible de faire une évacuation en verticale de la bomde?
merci à vous pour vos conseils....
ps: pour le receveur je compte poser le model "SLATE" de LM en 140 X 90, puis carreler le reste de la piéce
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour juste a refaire une chappe. faite bien des pentes légère a votre carrelage pour la partie bac. Les bondes a l'italienne selon quel soit
rectangulaire on une sortie en 50 horizontale juste a placer un coude ensuite
carré sortie verticale directement.
Penser bien a tout les bandes d'étanchéité angle et bonde.
Pour le PER mettez de la gaine pour protéger.
De : Parthenay (79)
Tout d abord merci pour la réponse....mais je ne compte pas poser un receveur à Careler mais un receveur plat....mon problème et d avoir un sol plat pour poser ce dernier...merci pour les autres réponses....
Dept : Val D Oise
Donc pas de problème une petit chape bien d'aplomb et c'est niquel.
De : Parthenay (79)
Petite chape...ok...alors j ai vu 2 types de produits...mortier batard près à l emploi ou béton fibre??? Existe t il un mortier auto lissant comme pour le ragreage?
Désolé d être insistant mais je suis plutôt débutant et c est mon premier gros chantier...
Merci à vous..
Dept : Val D Oise
Fibré pas besoin c'est une chape de ravoirage je parierais quand dessous vous avez une dalle sur hourdis et sous sol. il existe des sac de 25kg de beton tout fait (juste a rajouter l'eau) apres il va vous en falloir au moins 15 je pense. vous l'ai vider sur une planche de bois faite un volcan avec un creux pour y mettre l'eau et mélanger a la pelle (ou procuré vous un malaxeur et faite le mélange dans une poubelle).
Pour le lissage si votre niveaux final ai celui du carrelage vous prenez selon votre équipement une règle maçonnerie ou un rail placo qui fasse la largeur de votre trous plus un mettre et vous vous appuyer sur votre carrelage pour avoir le niveau puis talochage.
positionner bien votre bonde avant bien sur. Ps: raccorder ensemble tout vos fils terre qu'il n'y ai pas de coupure de fils équipotentiel.
De : Parthenay (79)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h56
Devis création salle de bains
