Poutre portée 6.2 mètres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 339 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis nouvellement inscrit sur le forum même si j'ai lu plusieurs fois des bons conseils de beaucoup d'entre vous.
Nous avons auto-construit notre maison (fin des travaux il y a quelques mois) et je compte passer à la terrasse au début du printemps.
Nous avons changé d'idée en cours de construction et passons par un permis modificatif mais là n'est pas ma question.
J'aimerai me passer du bureau d'étude (et d'une nouvelle facture) pour calculer une poutre avec portée de 6.2m comme détaillée sur le plan ci-dessous.
Je compte faire la terrasse en poutrelle/entrevous (+ chape + carrelage.) Y mettre une pente vers le mur de droite (sur le plan) et une gouttière (car à droite c'est chez le voisin). A gauche c'est la maison avec isolation extérieure (donc bande périphérique prévue pour laisser la maison et la terrasse bien indépendants).
La terrasse se situe au-dessus de la sortie de garage et je dois donc passer la portée de 6.2 d'un trait (avec un poteau central ce serait plus facile pour la poutre mais plus complexe pour passer en voiture
Je sais comment ferrailler une poutre, j'ai ferraillé celles de la maison en me fabricant les cadres moi-même, ce qu'il me manque surtout ce sont les dimensions et le nombre de fers à placer. Et l'écartement des cadres.
Pour diminuer la retombée je pense la noyer au maximum dans la dalle. Soit en la coulant en 2 fois, soit en posant les poutrelles sur le coffrage.
Mon fournisseur de matériaux me proposera surement une poutre en béton pré-contraint mais vu la portée le poids sera rédhibitoire pour la pose (je n'ai plus ma grue).
Est ce qu'une âme charitable saurait m'aider ?
Dept : Moselle
Bonjour, pourquoi vous ne souhaitez pas passer par un bureau d'étude béton ?
6.20m, ce n'est pas une petite poutre. Et avec plus de 6m de portée, il faut également calculer les reprise de cette poutre. Êtes-vous sur qu'elle peut poser sur un mur en parpaing comme çà directement ?
Idem, est-ce qu'un poteau de 20x20 est suffisant pour reprendre cette poutre ? Les fondations de ce poteau ne doivent-elle pas être renforcé ?
C'est autant de question qu'un bureau d'étude vous aidera à y répondre.
Dept : Loiret
Je pense que le tarif du bureau d'étude béton reviendra à poser une poutre en béton pré-contraint. Simple histoire de budget. Arrivé au bout du chantier on essaye de grappiller... j'essaye donc de grappiller sur le coût du bureau d'étude plutôt que sur la mise en oeuvre de la poutre.
Il n'y a pas de parpaing, tout est en béton banché (le mur de droite ainsi que le poteau à gauche qui fait 45x20 (et non 20x20). Les armatures prévues pour la poutre dans le poteau et le mur sont OK je pense.
Quant aux fondations dudit poteau, elles ont été coulée avec les fondations de la maison, ce n'est pas prêt de bouger à ce niveau là.
Dept : Moselle
Env. 7000 message 06 (6)
Grosso- modo, pour fixer les idées parce que je ne vous fais pas l'étude béton, je verrais quelque chose comme :
retombée de poutre 30 cm, ce qui fait une hauteur totale de poutre de 50 cm
largeur 20 cm (celle du mur)
Aciers porteurs en bas de section au milieu : 8 cm² (4 barres de HA 16 par exemple)
Cadres 4 HA 6 en sections verticales (1 cad + 1 épingle) : démarrent à 10 cm de l'appui, puis 20 cm, puis augmentent.
Pour une réaction d'appui ELU estimée à 9 ou 10 tonnes.
Faire l'étude pour confirmer, pour le détail des arrêts de barres en travée, pour le détail des positions et ancrages des barres aux appuis, et autres détails (le diable se cache dans les détails).
De : 06 (6)
Merci pour cette première indication.
Si je prends le poids du plancher + chape/carrelage + charge d'exploitation type balcon, j'arrive à environ 700 daN/m2.
Ce qui donne environ 8500 daN sur la poutre. Uniformément réparti donc ~1400daN/m.
Je vais bien rigoler pour crosser les HA16...
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h35
