Pose plancher OSB dans combles perdues
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 752 fois
Env. 10 message Val De Marne
Dans des combles predues je veux refaire l'isolation (laine de roche en vrac ou en rouleaux)? C'est directement sur le placo du plafond, puis confectionner un plancher en OSB.
C'est juste pour entreposer du "bazar".
Les solives ont un espacement de 100 cm. je vais donc en remettre perpendiculairement avec un espacement de 50 cm avant de poser le plancher en OSB.
Quelle dimension mini pour ces solives (ou chevrons, ou 1/ chevrons) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Patrick.
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjours des chevrons ferons l'affaire pour se que c'est fait mais a prix équivalent prenez de la planche de coffrage leur hauteur permettrons d'éviter une déformation.
De : Parthenay (79)
Patrick.
assurez vous que le solivage est prévu pour supporter le poids prévu
flanby79 a écrit:Bonjours des chevrons ferons l'affaire pour se que c'est fait mais a prix équivalent prenez de la planche de coffrage leur hauteur permettrons d'éviter une déformation.
Merci flamby79 mais je ne comprends pas "leur hauteur permettront d'éviter une déformation". Si c'est des planches de coffrage, on les pose à plat ?
Dept : Val De Marne
***** a écrit:Bonsoir
Patrick.
Merci *****
Quel est le mode de calcul pour savoir ce que le solivage peut supporter?
Dept : Val De Marne
<Dans des combles predues je veux refaire l'isolation (laine de roche en vrac ou en rouleaux)? C'est directement sur le placo du plafond, ..... >
- Avec un plancher au dessus de l'isolation il faut un pare vapeur indépendant : pas toujours
facile à mettre en oeuvre, ...
- il faut également regarder le poids rapporté sur la BA 13 (il dépend de l'entraxe
des fourrures 60 cm, 50 cm, ....)
Cdt
C'est parti pour les travaux.
Encore merci à tous !
Dept : Val De Marne
Bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h57
