Joints d'étanchéité fenêtres PVC rénovation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.017 fois
Env. 30 message Paris
J'ai fait installer en 2002 deux fenêtre PVC en rénovation. La peinture sous les fenêtres est écaillée. Il semblerait par conséquent que les deux fenêtres ne soient pas parfaitement étanches à ce endroit. Un artisan m'a dit qu'il n'y avait sans doute pas de joint d'étanchéité en bas des fenêtres. Or, le vendeur des fenêtres affirme qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité à ce niveau lorsqu'il s'agit d'une rénovation.
Merci par avance pour vos éclaircissements.
Dept : Paris
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour au vus des photos la pose a été bâcler car de se que l'on voit l'eau de ruissellement passe entre le profil pvc et le mur, donc forcement dessous sa pourrie se qui veut dire que une fois le bois pourris (hormis l'ai problème d'humidité) votre fenêtre ne seras plus étanche a l'air du tout.
De : Parthenay (79)
Merci flanby79 ! Smile
Que me conseillez-vous ?
Dept : Paris
Nettoyer tout cela et refaire un joint pour ma part j'utilise des joints a base ms polymer ( la du translucide) c'est pas donner en grande surface mais c'est inaltérable dans le temps.
De : Parthenay (79)
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
En rénovation sur cadre existant, on n'applique pas de joint mastic entre le bas de la bavette et la pièce d'appui, de manière à laisser une ventilation de l'ancien dormant bois. L'eau ne doit pas pouvoir rentrer par là puisque normalement il doit y avoir un rejingot (et avec un peu de chance un compriband entre l'ancien et le nouveau cadre...).
Par contre, les côtés de la bavette et le reste des habillages extérieurs doivent avoir un joint étanche.
La réno a donc été faite il y a plus de quinze ans? Les joints existants sont peut être juste fatigués et méritent d'être refait?
Bonsoir AMEXIN31,
Merci beaucoup pour votre réponse très claire ! Je comprends mieux.Smile
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
