Aeration hygro b ouvertes en grandes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 408 fois
Env. 400 message Calvados
J'ai une vmc simple flux hygro b. A chaque fois que je regarde lzs aerations des fenetres, elles sont toujours ouvertes en grandes.
Est ce normal ? L'ouverture n'est pas sensée varier avec l'humidité?
Merci pour vos retours
Dept : Calvados
Env. 3000 message Savoie
Bonjour, des photos de ces aérations sur fenêtres seraient bien utiles.
Regardez le taux d'hygrométrie de votre maison. Il est peut-être un peu fort, donc ça ventile au max.
Regardez aussi s'il n'y a pas un réglage sur votre VMC pour le taux d'humidité.
Votre maison est récente ou ancienne et rénovée ? Etes-vous dans un climat humide ? Même si actuellement tout le pays est humide..
A quelle température chauffez-vous ? quel genre de chauffage avez-vous ?
Chauffez-vous toutes les pièces ?
Actuellement en ligne !
LARZAC a écrit:Bonjour,   des photos de ces aérations sur fenêtres seraient bien utiles.
Ma maison est neuve et j'y habite depuis un mois.
Climat humide (Basse normandie), la maison est chauffée à 20 degrés (chauffage au sol au rdc et radiateurs à eau l'étage) et toutes les pièces sont chauffées.
Dept : Calvados
Bonjour, Eh bien la première chose est de contrôler avec un ou deux hygromètres.
L'idéal eu été une VMC DF surtout en climat humide
Veillez à ne pas augmenter le taux d'humidité dans la maison : refermez bien la porte de la salle de bain lorsque vous sortez, afin que l'humidité ne se répande pas dans la maison, au lieu d'aller entièrement dans la bouche d'aspiration.
Vérifiez qu'il y ait bien un passage sous le portes (environ 10 à 12mm) pour que l'air puisse circuler.
Si l'air des aérations sur fenêtres est gênant, faites passer le rideau devant, ainsi l'air entrant se mélangera à l'air ambiant derrière le rideau et ce sera moins désagréable.
Oui je pense que je vais regretter cette double flux.
Merci pour vos conseils
Dept : Calvados
Env. 30 message Cote D'or
J'avais le même problème chez moi. Des entrées d'air Aldes Hygro B et sensation de froid le soir.
J'ai acheté un Thermomètre/Hygromètre de bonne qualité (précision 0,5°C et 2% en hygrométrie) et j'ai contrôlé mes pièces. J'ai resserré les vis pour une ouverture à mi chemin de l'aération à 50% humidité dans la pièce. Il faut être à 40-60% dans une maison. Et depuis c'est carrément plus agréable.
Par contre, j'ai remarqué que les bouches sont très influencées avec l’humidifié extérieure. Il y a 2 jours, grosse pluie toute la journée, très humide dehors et les bouches du salon étaient ouvertes à fond. Alors que dans la maison j'avais 45% d'humidité... Je regrette de n’avoir pas pris une VMC DF, mon constructeur m'avait dit que ça ne changeait rien et à l'époque je n'y connaissait pas grand chose...
Dept : Cote D'or
arno2000 a écrit:Bonjour,
C'est étonnant j'ai vécu la même chose. J'ai vérifié tellement de choses mais pas comparé les vmc....
Dept : Calvados
Env. 10 message La Jonchere (85)
Bonjour ou se trouvent ces vis de reglage merci
De : La Jonchere (85)
Sur le côté gauche ou droit (dépend du sens de montage), il y a un petit trou pour insérer un tournevis cruciforme.
Dept : Cote D'or
Bonjour, Vous pouvez vous inspirer aussi de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Super le truc, sauf qu'on supprime l'hygro B pour transformer l'entrée d'air en standard. Les Canadiens ont bien compris que les entrées d'air hygro B étaient une sottise surtout chez eux en hiver avec une humidité nulle.
Comme il fait très très froid au Canada l'hiver, les Canadiens ont trouvé l'astuce du filtre rajouté dans l'entrée d'air pour limiter la casse de l'air gelé.
Ce qui m'étonne le plus c'est qu'au Canada la DF ne soit pas obligatoire Ohmy
Dept : Savoie
Devis VMC / VMC double flux
