Recherche solution pour portes coulissantes devant dressing Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 850 fois
J'ai monté mon dressing à l'automne, et je souhaiterais maintenant poser des portes coulissantes pour cacher toute la misère. En effet, ce dressing donne directement sur la chambre, ce n'est malheureusement pas une pièce dédiée (étage trop petit).
Dressing Sogal
On m'a conseillé de poser des portes coulissantes, en 4 vantaux. Le hic, c'est que la niche n'est pas suffisamment profonde pour y loger les deux rails. En effet, la profondeur est de 50 cm, celle du dressing 47 cm. 3 cm, c'est à peine la garde nécessaire entre le dressing et les portes, et les rails (haut et bas) nécessitent 10 cm. Au fond, côté tête de lit, pas de problème, la question se pose au niveau de la cloison. Les portes seront dans le vide, sur ce côté.
Idée d'un peintre : augmenter l'épaisseur de la cloison de 10 cm pour augmenter artificiellement la profondeur de la niche. OK, mais la porte intérieure qui s'ouvre vers la chambre va se retrouver encastrée et noyée dans la surépaisseur... Ce n'est guère esthétique.
La deuxième solution est de mettre un nez de cloison pour boucher le trou entre la cloison et les portes coulissantes. Ce n'est pas très heureux non plus.
Donc à ce jour pas de solution miracle, et je n'ai pas trop envie de tout casser (il faudrait déplacer la cloison entre les deux chambres, ainsi qu'une porte !).
Si quelqu'un à une idée lumineuse ou une photo d'un exemple concret, je suis preneur. J'ai un peu de mal a voir ce que cela pourrait donner esthétiquement parlant.
Merci de vos réponses !
De : Saint-malo (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Bonjour, la meilleure solution c'est de prolonger le petit bout de cloison, et même ça peut être un simple panneau donc ce sera moins épais, mais ça ne se verra pas du moins extérieurement.
Mais ces portes coulissantes, c'est ch...t, ça déraille, Il vaut mieux, et de loin, les rideaux comme Damidot en son temps. J'ai testé.
Bloggeur Env. 40 message Eure
Essai les panneaux japonais, ils se fixent que par un rail en haut
Dept : Eure
Merci de vos réponses.
Pour les portes coulissantes, je n'ai jamais connu de problème, mais j'ai toujours pris des profils en alu, sans doute plus rigides que ceux en acier.
Pour les panneaux japonais, je connaissais, c'est plus beau que des rideaux.
Par contre madame souhaitait des panneaux avec miroir, et je pense que c'est plus compliqué dans ce cas...
Peut-être que l'idéal serait un profil de compensation en alu, de la même couleur que les profilés des portes. Mais je ne sais pas si cela existe sur le marché.
Solution finalement trouvée par moi-même et mon revendeur de placard.
Nous allons interposer une joue entre le mur de la niche et le dressing.
Dommage collatéral : il faudra recouper un des modules en largeur (-25 mm) pour pouvoir compenser l'épaisseur de la joue (+25 mm)
La porte coulissante viendra mourir sur cette joue, et esthétiquement, c'est la moins pire des solutions. Je ne me voyais pas remettre en route pour refaire de la plâtrerie.
Je posterai une photo dès les travaux réalisés (faut-il encore que je commande tout cela, mais c'est une question de quelques semaines encore, il me reste tant à finir !).
Bonjour, Ma fille avait des portes coulissantes avec miroir.... c'était tellement lourd, même si ce n'était pas difficile à pousser, qu'elle a tout viré et a mis des rideaux qui pèsent quasi rien du tout.
LARZAC a écrit:Bonjour, Ma fille avait des portes coulissantes avec miroir.... c'était tellement lourd, même si ce n'était pas difficile à pousser, qu'elle a tout viré et a mis des rideaux qui pèsent quasi rien du tout.
En fait seule la partie centrale sera "vitrée " avec un miroir. Il s'agit de portes avec 3 panneaux horizontaux. En haut et en bas, je prendrai un décor "léger".
La structure est en alu et les roulettes sont plutôt bien faites (peu de frottement).
Voilà la photo, c'est posé, enfin.
La joue (à gauche) est discrète (elle dépasse de quelques cm seulement).
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h37
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
