Drainage maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 460 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Moselle
Je souhaiterais avoir vos avis concernant ma construction qui est en cours.
Les premiers murs viennent d'être montés, dont celui du garage qui est en limite de propriété et qui se trouve être à 10cm du muret de jardin du voisin.
Je me suis demandé comment le drainage allait être réalisé le long de ce mur.
J'ai donc posé la question à mon constructeur et il m'a répondu qu'il n'y aurait pas de drainage le long de cette façade.
Ma question est toute simple, est-ce normal ? Et est-il possible de mettre tout de même en place un drainage à cet endroit ?
Voici un petit schéma pour éclaircir la situation:
Drainage facade garage
https://drive.google.com/file/d/13jYcwAviKM7ruRzvrZGFwo4JGY1[...]10rCr-/view?usp=sharing
Merci d'avance pour vos réponses,
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 900 message Val De Marne
Bonjour, à toutes fins utiles: l'étude de sol a déterminée la nécessité d'un drainage sur le pourtour des fondations?
Dept : Val De Marne
Il était simplement noté dans la notice descriptive:
* Drainage PVC
* NB : pas de drainage sur pignon garage en limite de propriété
Dept : Moselle
Curieux... Le constructeur a-t-il fait une étude de sol avant projet ?
Si toutefois certains nous lisaient, qui aient des compétences techniques en la matière, leur aide serait la bienvenue ! Rolleyes
Dept : Val De Marne
ghislain_gaillot a écrit:Il était simplement noté dans la notice descriptive:
* Drainage  PVC
Demandez à votre cst si une étude de sol G2-AVP à bien été réalisé.
Cette étude est la seule valable pour qu'il puisse dimensionner les fondations et savoir si il faut ou pas un drainage. (le drainage peut-être interdit selon la nature du sol.)
A lire :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-241918.php
De : Saint-jeannet (6)
@Bred, c'est bien noté. Nous allons jeter un coup d'oeil.
Je reporterai dans ce topic ce qui est dit dans le document.
Cela dit dans l'éventualité ou je devrais moi-même apporter une solution, qu'est-il possible de faire pour drainer l'eau à cet endroit afin d'éviter que l'eau y stagne ?
Dept : Moselle
Cela dit quand vous dites "le drainage peut-être interdit selon la nature du sol", j'en doute car il sera effectué sur les 3 autres pans de la maison.
Dans l'éventualité ou je devrais moi-même apporter une solution, qu'est-il possible de faire pour drainer l'eau à cet endroit afin d'éviter que l'eau y stagne ?
Dept : Moselle
Pour 5/10 cm, vous mettez une plaque de polystyrène, vous fermez le dessus avec une baguette alu et vous mastiquez.
... comprends pas pourquoi votre cst a laissé cet écart.
@Merci Bred pour votre conseil. Je note.
Pour vous répondre, en regardant les plans on peut voir que c'est à cause du déport de toit qui ne doit pas dépasser chez le voisin.
Plan facades
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
