Problème eau chaude sanitaire pompe à chaleur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.861 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à toutes et tous,
Je ne connais pas grand chose et j'aurais besoin d'un peu d'éclaircissement concernant l'eau chaude sanitaire produite via ma pompe à chaleur. J'ai une pompe à chaleur Atlantic extensa duo avec un ballon d'eau chaude de 190 l
Par exemple, avant de prendre une douche la température indiqué sur ma chaudière est de 45 °. Je tire donc de l'eau chaude en prenant ma douche, lorsque j'ai fini la température indiquée sur ma chaudière a donc baissé (43 °) jusque là c'est logique.
En revanche, même lorsque je ne tire plus d'eau chaude la température continue de baisser. Par exemple, aujourd'hui, cela fait 2h que j'ai fini ma douche et que je ne tire plus d'eau chaude et la température continue malgré tout de baisser (40°)
Si je comprend bien le fonctionnement, lorsque je tire de l'eau chaude des 190 l, de l'eau froide vient aussitôt compléter les litres enlevés. Cela expliquerait la baisse de température après avoir finie ma douche. Et elle ne remontera et se stabilisera qu'une fois que la chaudière se sera mise en route pour réchauffer l'ensemble du ballon.
Pouvez vous me dire si c'est bien cela ?
Merci d'avance pour votre aide et vos renseignements
Dept : Charente
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, tout est normal dans tes explications. tout ballon d'eau chaude se refroidit meme sans tirer de l'eau. ça s'appel les déperditions thermiques. c'est le même principe qu'un thermos dans lequel tu va mettre de l'eau chaude. ba ton eau va rester chaude environ 1/2 journée, le soir elle sera froide meme si tu ne l'as pas ouvert.
De : Pontchateau (44)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Y'a les pertes que souligne soso, en plus meme si l'eau chaude est en haut du ballon et la froide en bas , qd tu rentre de l'eau froide , au bout d'un moment y'a un melange partiel donc selon ou se trouve la sonde ca peut faire varier
Dept : Lot Et Garonne
Je rajouterai qu'à 40°C, l'eau chaude sanitaire est un bouillon de culture qui ne demande qu'à voir des légionelles proliférer.
Un minimum de 50°C dans un ballon permet d'éviter de potentiels soucis.
Un pic/24h a 60° suffit
Oui c'est tout à fait vrai.
Mais j'ai peur que les personnes ayant une température de 45°C avant la douche ne le fasse pas. Peut-être que je me trompe
Merci à vous pour toute vos réponses. C'est donc normal cela me rassure.
En fait ma chaudière est règle avec une consigne confort de 55 degrés et une consigne réduite de 45. Pensez vous que je devrais augmenter ces valeurs ?
Dept : Charente
Ca se programme en auto ca Wink
en sortie ballon tu mets une mélangeuse pour que personne ne s'ébouillante pivoila , de plus ca permet un ballon plus petit Wink
Vs etes combien ?
Ne t'inquiètes pas, les PAC d'aujourd'hui ont tous ce qu'il faut pour ne pas avoir de soucis de légionnelle. donc aucun problèmes.
Oui à condition de le paramétrer. Par défaut, les réglages sont:
- ECS confort 55°C
- ECS réduit 40°C
- Cycle anti-légionelle à l'arrêt
Pour une Atlantic Alfea Extensa Duo, il faut regarder page 39 :
https://www.google.fr/url?sa[...]lCI0xE8TNap
Vous avez le choix entre programmer une consigne > 50°C ou réaliser des cycles anti-légionelles.
Les cycles anti-légionelles faisant monter la température relativement haut, je pense que les résistances électriques prennent le relais. Ce n'est pas grave en soi mais ça consomme très légèrement plus.
Merci pour toutes ces infos
Dept : Charente
Env. 30 message Calvados
Bonjour, je me permets de déterrer ce sujet un peu ancien.
Je viens de faire installer une PAC ALFEA DUO cette semaine. J'ai une température de consigne de 55° (permanente).
Or lorsque je tire de l'eau de chaude au robinet et que je mets un thermomètre sous l'eau, ce dernier ne dépasse pas les 38° !
J'ai essayé à plusieurs moments de la journée et le problème reste le même.
J'ai appelé l'installateur avec qui j'ai été vérifié dans les menus si tout était OK et ça l'est car la machine indique que l'eau est à 50°.
Je ne comprends pas d'où peux venir le souci. Avez vous des idées ?
Dept : Calvados
la consigne (retour ou départ) de la PAC n'a rien à voir avec la consigne de ton ballon ECS.
Je mettais la consigne ECS 300 L à 48° alors que celle de la PAC était à 51° retour pour 58° départ, ballon tampon de 200L .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, problème réglé ! Un robinet thermostatique avait été installé à la sortie de la PAC et était réglé trop bas. Il suffisait juste de le desserrer pour avoir de l'eau bien chaude ! OUF
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
