Besoin de conseils pour dalle de piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 493 fois
Env. 20 message Gironde
Je souhaite faire une dalle en béton pour y poser une piscine tubulaire de Ø4.70.
Précédemment elle était posée sur lit de sable mais ça bouge trop et c'est pas propre.
Je vais réaliser un coffrage de 6m sur 5m environ, et j'aurais aimé avoir des conseils.
Je pensais positionner mon coffrage, y mettre un treilli soudé pour armer à mi hauteur de la dalle, et couler du béton pour une épaisseur de dalle de 15cm.
Je me demande s'il vaut mieux faire une dalle en ciment ou bien en béton? J'aimerais qu'elle soit bien lisse sur le dessus.
Quels dosages respecter ?
Je vous remercie
Thomas
Ca n'inspire pas grand monde ...
Env. 600 message Valence (26)
15cm c'est bien trop par rapport à votre besoin.
11cm suffira et vous ferez des économies.
Une date de béton avec 350kg de ciment par m3 et pour le reste 2/3 de gravier et 1/3 de sable.
Le trellis ne doit pas etre au mieux de la dalle mais plutôt en partie basse vers le sol. Prevoir des calles de 2cm.
De : Valence (26)
Bonjour laius,
Merci pour votre reponse.
La piscine faisant 4m70 de diametre pour 1m de haut je pensais que son poids conséquent nécessitait plus epais au depart.
J'ai peur qu'en ne la faisant qu'en beton elle ne soit pas lisse sur le dessus et qu'on sente les irrégularités des graviers?
Vu qu'elle sera realisee contre une dalle existante, est ce que vous me conseillez de percer l'existante pour y mettre des ferrailles a lier avec la nouvelle dalle?
Thomas
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Pour avoir une dalle lisse, il faut la lisser au moment de la pose.
De : Munster (68)
Non pas besoin d'une grosse épaisseur le poid est reparti directement sur le sol.
Non comme le dit choupette au moment du coulage il faudra la talocher pour la rendre totalement lisse.
Non ne pas la lier à la dalle existante. Le mieux est de bien la séparer en interposant un polystyrène entre les deux dalles.
De : Valence (26)
Super!!
Merci beaucoup pour vos retours !!
J'avance sur mon projet, je suis en train de chiffrer avec toutes les fournitures nécessaires, et j'aurais besoin d'une petite info concernant le treilli soudé, est ce qu'un Ø3mm serait suffisant?
J'en ai profité pour réparer une canalisation d'eaux usées qui passe sous la future dalle. Elle va se situer environ 15cm en dessous du dessous de cette future dalle, il n'y a pas de risque à couler par dessus pour cette canalisation?
J'essaye de voir s'il est plus intéressant de couler moi même ou faire venir une toupie sachant que j'ai un distributeur de béton avec toupies à moins d'un km de chez moi.
 Merci pour vos avis
