Manometre sur ballon vessie de forage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 302 fois
Env. 20 message France (20)
Bonjour a toutes et tous
nous avons un forage et sur le ballon vessie du forage un manomètre.
Ce matin bruit de cascade ... un jet d eau sort à la base du manometre.
Comment reparer ? Puus je demonter le manometre sans danger ? Dois je changer la piece ou simplement changer le joint ?
Merci pour toute explication simple
cordialement [/u]
De : France (20)
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
en premier faut casser la pression, un mano ça se dévisse, y'a des grandes chance que le joint filasse soit à refaire.
De : Luynes (37)
Merci d avoir répondu.
J ai coupé l électricité et vidé le ballon.
Donc maintenant je peux dévisser le manometre je suppose.
Ensuite : je remets de la filasse , je revisse et c est tout ? Il n y a pas de danger ?
Je n y connais rien donc je m inquiète et cela doit paraître bizarre aux initiés 😶
Merci .😊
De : France (20)
De la filasse et pate à joint.
De : Luynes (37)
Si vous avez un ballon à vessie, il ne devrait pas y avoir d'eau au niveau du mano, car en principe on le met sur la partie air et non pas eau. Si c'est le cas cela veut dire que la vessie serais éclatée ou au moins percée.
De : Langeais (37)
Merci merci pour vos réponses qui m ont bien aidée. Très instructif ! Merci d avoir pris le temps de m aider.
De : France (20)
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
