Pose parement sur grande hauteur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 271 fois
Env. 20 message Cergy (95)
Je fais des travaux de rénovation dans mon salon et je souhaite mettre du parement en pierre sur le mûr pignon,
je voudrai m'assurer de mettre en place une ossature métallique suffisamment résistante pour supporter tout le poids
et éviter tout risque d'arrachement ou d'effondrement.
J'ai une mezzanine dans mon salon donc le mûr pignon en question monte jusqu'au toit.
Il fait 7 m de largeur, la partie mansardée commence à 2.5 m et monte jusqu'a 7.5 m en son plus haut point,
ce qui fait approximativement 28 m2, à environ 30kg de parement par m2, ça fait 840kg à supporter.
Ce mûr est en brique creuse d'épaisseur 20 cm et je pense utiliser un système Optima (lisse, appuis optima et fourrure).
Voici la configuration que je voulais mettre en place pour faire une ossature la plus résistance possible :
-Fourrures horizontales chevillées/vissées dans le mûr tout les mètres.
-Lisse fixées au sol et sur les parties mansardées (Vissées dans le placo et les fourrures perpendiculaire des combles).
-Appuis Optima clipsés sur les fourrures horizontales.
-Laine de verre GR32 7.5 cm
-Fourrures verticale 5m (+ raccord éclisse pour arriver au 7.5m) fixées sur les appuis optima tout les 40 cm, voir tout les 30 cm si besoin.
-Placo fixé en quinquonce.
Je ne peux pas doubler mon placo ou mettre du placo plus épais car je suis limité à 10.5 cm par l'épaisseur de mes fenêtres.
Avec la laine de verre 7.5 cm + Lisse 2 cm + Placo 13 mm je suis à 10.8 cm, je vais déjà devoir comprimer la laine de verre de 3 mm.
Je pensais donc mettre du placo BA 13 renforcé haute dureté.
Est ce qu'avec cette solution la mise en place de parement sur mon mûr est elle envisageable ou le risque est trop grand et il serait préférable d'abandonner cette idée.
J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications.
Je vous remercie d'avance pour vos retours d'expériences et vos conseils avisés.
De : Cergy (95)
En cache depuis le jeudi 20 février 2025 à 16h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
