Gaine vmc galva et souple
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 426 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Je vais bientôt connecter ma vmc sur mon réseaux je voulais avoir un avis concernant les gaines.
Mon réseaux est composer de gaine :
Galva rigide en 150 pour :
Liaison caisson sortie d'air toiture
Liaison caisson entrée d'air toiture
Liaison caisson plénum insufflation
Liaison caisson plénum extraction
Gaine pehd 90 pour la distribution plénum bouche
J'ai donc 4 gaines galva qui arrive dans ma pièce technique à 10cm du plafond, mon caisson se trouve 80 cm en dessous je voulais savoir si je peux utiliser de la gaine souple (accordéon) bien tendu pour connecter le caisson au galva pour diminuer les bruits de vibration dans le réseau.
Tout le réseaux est isolé thermiquement les gaines souples sont toujours accessible si il faut les changer.
Des avis peut être ?
Merci à vous
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Des fois il vaut mieux un conduit souple lisse bien tendu et peu cintré qu'un rigide qui part dans tous les sens.
Donc oui tu peux mettre du souple pour la jonction et ceci est recommandé pour les vibrations.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Super merci j'en profite au passage il me demande de placer le caisson sous une protection de 3A j'ai beaucoup de mal à trouver un disjoncteur de 3A chez Legrand je trouve que du 2A ça risque pas de sauter tout le temps ? Je vais fouiner voir si je trouve du 3A
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Avec un réseau PEHD vous avez du bruit de vibrations dans le réseau et ce bruit arrive jusqu'au bout des gaines PEHD, c'est bien ça ?
Les vibrations viennent, selon vous, du caisson qui vibre contre le mur ou au sol, ou des ventilateurs ?
Je suis très étonné de ce bruit, vous avez quoi comme vmcdf ?
Dept : Savoie
Bonsoir, non non je n'ai pas encore installé le caisson c'était pour finir les gaines rigide Galva avec du souple d'une part pour faciliter le branchement du caisson et d'un autre côté pour éviter de transmettre du bruit dans les gaines.
Il y aurait donc 4 bout de gaines souple (80cm environ)
C'est une ideo 325
OK, oui vous pouvez mettre du souple pour les liaisons mais pas trop long et surtout il ne faut pas qu'il s'écrase donc choisir de la qualité.
Dept : Savoie
Parfait merci
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h47
Devis VMC / VMC double flux
