Ré-isoler sous panneau trilatte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 428 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
J'ai une toiture en panneaux trilatte de 160mm en mousse de PU, sous face en placo, fixés sur poutres bois.
Je souhaite améliorer l'isolation acoustique, en rajoutant entre poutres environ 8 cm d'isolant souple (laine verre/ roche) et une sous face en bois (lambris/ parquet).
Quid de la condensation entre les 2 isolants ...?
Je pense mettre un pare vapeur entre la finition bois et l'isolant souple, mais entre l'isolant souple et l'ancienne finition qui est en placo, que faut-il faire ?
Merci par avance de vos infos.
De : Cévennes (30)
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Avez-vous questionné le fabricant pour connaître son avis parce que la réponse n’est pas évidente !
Ces panneaux étanches à la vapeur d’eau et relativement sonores je crois bloquent un peu les solutions quand on veut faire un complément d’isolation (acoustique comme vous ou thermique) par le dessous.
La solution est soit de créer une ventilation en sous face des panneaux ce qui les rends inutiles côté thermique et de faire une nouvelle isolation par le dessous (et là pas de risque de condensation) soit de faire un complément d’isolation par le dessous avec une laine minérale, verre ou roche c’est équivalent,  (plutôt rigide type Isoconfort que souple type IBR pour des questions de facilité de pose et surtout de tenue mécanique) en positionnant une membrane pare-vapeur avec un fort SD avec une pose soignée de cette dernière : chevauchement des lés, emploi d’un scotch spécifique, joint mastic en périphérie, calfeutrement des percements. Il faut que cette membrane soit bien étanche car si ce n’est pas le cas du fait d’une membrane non étanche, une pose non conforme ou un percement malheureux, il y a un risque de condensation sous les panneaux. Cette membrane est à poser côté chauffé.
Plutôt qu’un parement bois (mais tous les gouts sont dans la nature) et pour une meilleure acoustique, une plaque de plâtre type placophonique serait plus judicieuse car elle apporte plus de masse dans le cadre d’un système masse-ressort-masse.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse et désolé de ma réponse tardive, je n'ai pas reçu de notification de nouveau message.
Je n'ai pas questionné Unilin, le fabricant des panneaux mais je vais essayer d'avoir plus d'infos dès demain.
Je n'ai que la seconde option, la maison est terminée, impossible de ventiler entre les 2 isolants. Un fort SD c'est dire combien ?
Pour le parement en réalité c'est une question de gout et de pratique, c'est à 8m de haut, entre poutres en châtaignier pas bien droites...
De : Cévennes (30)
Un fort Sd cela veut dire au moins 100 m
Maintenant si vous ne rajoutez que 8 cm de laine même en lambda 0,O32
cela donne un R de l'ordre de 2,50 c'est à comparer au R actuel qui doit
être un peut supérieur à 6 , donc vous ne devriez pas avoir de problèmes (règles 1/3 - 2/3)
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Tout à fait d'accord !
Ce genre de panneaux est tout de même assez bloquant quand on veut faire un complément d'isolation.
Ok, merci pour toutes ces infos. Je pense que je vais le tenter, c'est vraiment infernal les jours de grand vent.
De : Cévennes (30)
Env. 200 message Marseille (13)
puis je vous demander si vous avez réalisé l'opération et si vous en etes satisfait.
david
De : Marseille (13)
En cache depuis avant-hier à 22h16
