Infiltration eau au niveau de fenêtres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 416 fois
Env. 50 message Doubs
On remarque sous au moins deux fenêtres une entrée d'eau quand il pleut avec du vent.
Le mur se compose de l'intérieur vers l'extérieur  de:
- un BA13
- 40 mm de laine de bois
- 1 frein vapeur
- 150 mm de laine minérale
- un panneau CTBH de 18mm
- 45 mm de panneaux en laine de bois dense
- crépi
Sur une face la partie basse ne possède ni crépi ni la laine de bois dense car cette partie donne sur un garage avec toit plat accolé à la maison.
J'observe donc dans le garage des coulures sur le CTBH à l'aplomb des deux fenêtres si les volets sont ouverts.
après carottage du CTBH je constate que la laine minérale est aussi humide.
Actuellement je n'observe rien coté BA13, ça ne semble donc pas passer le frein vapeur.
Il y a t-il selon vous des risques à terme pour la structure ? A court terme j'imagine que ça doit crée un genre de pont thermique car la laine humide ne doit pas être un bon isolant.
J'aimerais aussi pouvoir faire un inspection des autres fenêtres, mais je ne sais pas comment m'y prendre sans tout casser...
Dept : Doubs
Bonjour, Il est possible que l'eau passe entre la maçonnerie et le dormant de la fenêtre. Il faut tout bien nettoyer à l'extérieur et mettre du bon silicone maçonnerie.
Ce sont des fenêtres ouvrantes classiques je suppose ? Si c'est du coulissant, voir si les évacuations en bas du dormant ne sont pas bouchées en même temps.
Il n'y a pas de maçonnerie (ossature bois). D'après moi, l'eau passe sous les tablettes alu, glisse sur la tablette bois et trouve sur le coté un passage pour descendre sur les panneaux de contreventement. La laine est donc humide sur la face extérieur (celle appuyée contre le panneau bois), mais aussi de manière plus profonde quant on arrive sur un montant horizontale car l'eau stagne.
J'ai l'impression que l'eau n'arrive pas coté intérieur de la maison (le frein vapeur SD150) doit faire une bonne barrière à l'eau.
Ceci dit à l'extérieur le panneau se couvre de moisissures ce qui m'enchante guère.
Dept : Doubs
fongotr a écrit:...Il y a t-il selon vous des risques à terme pour la structure ? ...
je le crains ;
la laine de verre n'aime pas l'eau , une fois trempée elle perd sa capacité (d'isolant).
Pour la structure je ne crois pas, le bois risque de travailler un peu quand même mais vu qu'il est déjà sous tension ...
Par contre +1 avec Elisa, la laine de verre mouillée est à changer (même si elle sèche).
Voir avec l'OSB qui était à plat et sur lequel il a pu y avoir de l'eau stagnante, ça a pu bien pénétrer le bois. Les plaques qui étaient à la verticale ont moins de risques je crois.
Merci pour vos réponses. La priorité va donc être de stopper la fuite. Ensuite voir s'il faut changer des éléments.
Dept : Doubs
Env. 10 message Moselle
Bonjour Fongotr,
Nous avons une infiltration d'eau de part et d'autre de la fenêtre de notre salle de bain. Nous pensons que cela pourrait venir de la fenêtre. L'eau a pénétré le mur. En extérieur.
Notre maison ossature bois est posée sur un sous-sol en parpaings banchés et est ainsi faite (de l'extérieur vers l'intérieur) : crépi, panneau de fibre de bois 60mm puis les montants en bois entre lesquels se trouve 140 mm de laine de bois, puis l'OSB 15mm puis les rails de placo avec l'isolant intérieur 45 mm (laine de verre) et enfin le placo-plâtre et les carrelage de la salle de bain.
De chaque côté de la fenêtre des traces d'humidité sont apparues et nous avons eu un écoulement d'eau jaunâtre sur le bas du mur, au dessus du sous-sol.
Avec les pluies de cet hiver, nous pensons qu'il y a une infiltration d'eau au niveau de la fenêtre qui a pénétré le mur. Je pense que la fibre de bois et peut-être même la laine de bois voire l'OSB (?) ont été mouillés.
Rien n'est visible de l'intérieur.
L'assurance nous demande de contacter un professionnel pour diagnostiquer d'où vient le problème. Les diagnostiqueurs d'humidité ne se déplacent pas pour une maison ossature bois. Je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous contacté votre assurance habitation, les entreprises des fenêtres? de la structure OB? ou du crépi?
Quelle a été la solution pour vous?
Cordialement,
Nathalie
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
